Vanochtend met mn axje naar de garage geweest voor de keuring. En helaas afgekeurd. E
r moet een nieuwe einddemper op. Remslangen moeten vervangen worden, en dat scheen lastig te gaan aan de achterkant volgens de garage omdat hij er niet goed bij kan komen. Handrem links achter duwde je hem zo doorheen, er bleek een palletje om hem af te stellen afgebroken te zijn. Maar we vervangen meteen de hele rem omdat deze ook aan de versleten kant was. En mn koplamp aan de bestuurderszijde bleek net iets te laag te zitten.
Dat viel vies tegen dus, had nog wel de hoop dat ze er met een nieuwe uitlaat nog wel doorheen zou komen, maar mooi niet dus.
Morgen kan ik haar weer ophalen, maar ga zo nog even kijken als ik er toch langs rij (op mn fiets) naar mn werk. Toch even kijken hoe ze er bij staat.
ook al afgekeurd
kevin.broke wrote:als je zoveel werk achter hebt zou ik even de achteras los halen. dan kan je alles prima vastpakken nl.
Heeft hij ook gedaan, alleen had hij erg veel moeite om die weer vast te krijgen aan het chassis. De bouten waarmee de achteras aan het chassis zit grijpen in een twee moeren en die lagen blijkbaar los. Ik ben net nog even wezen kijken en het zweet stond hem letterlijk op het voorhoofd.
Al met al kost het me nu behoorlijk wat geld, maar ik ben wel blij als mn axje straks weer goed rond rijdt.
