APK eisen voor autoos
gertjuh
Post by gertjuh »
thnx die had ik juist nodig, ik kan de mijne ook "wegklaar" maken, en ik zit te twijfelen :P
Wie zijn gat heeft verbrand,
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ZIJPINKERS:
Geachte heer van der Heijden,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Knipperlichten aan de zijkant van het voertuig zijn verplicht vanaf bouwjaar
1998. Voor uw voertuig dus niet.
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
MOTOROMBOUW DIESEL -> BENZINE
Geachte heer van der heijden,
Wanneer u een motor met een andere motorcode in een voertuig monteert moet het
voertuig door de RDW gekeurd worden. U kunt aangeven wat voor motor het is en
uit welk voertuig de (donorauto) de motor afkomstig is. Ook wordt vermeldt welke
overige aspecten aan het voertuig zijn veranderd, bijvoorbeeld stuurinrichting,
remmen, aandrijving, e.d.
Kan het voertuig in de gewijzigde vorm niet geconformeerd worden (Conformeren is
het overeenstemmen van het voertuig aan een typegoedkeuring), dan moet u een
verklaring van de fabrikant van de motor of de gemachtigde importeur overleggen.
Op deze verklaring moet zijn vermeld het maximum motorvermogen en het
bijbehorende toerental. In dat geval zal er altijd een geluidstest door het RDW
testcentrum in Lelystad gedaan moeten worden.
Bij een vermogenstoename van meer dan 40% zal eveneens een weggedragtest worden
uitgevoerd. U zult deze testen ter plekke in het keuringsstation aan moeten
vragen door het formulier "Opdracht vervolg beoordeling" in te vullen.[
formulier wordt u ter plaatse uitgereikt.]
De kans dat er voor het voertuig een conformiteitsverklaring wordt afgegeven
(door de fabrikant / importeur) is klein.
Dit is vanwege het feit dat zelden een voertuig in gewijzigde vorm precies
overeenkomt met een bestaande typegoedkeuring.
In ieder geval zal uw auto altijd opnieuw gekeurd moeten worden bij een RDW
keuringsstation. Ook moet het voertuiggewicht opnieuw worden bepaald. Dit kan
bij diverse RDW keuringsstations. Om een afspraak te maken voor een keuring van
de auto kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van een
keuringsstation van de RDW. Daar krijgt u ook informatie over welke documenten
(zoals legitimatie, kentekendeel 1, eventuele conformiteitsverklaring, e.d.) u
mee moet nemen naar de keuring. Zij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Het telefoonnummer is:
0900-0739,[ 10 eurocent/min ]
De kosten bedragen:
Keuringskosten 40 euro
weegkosten 17,50 euro
geluidstest 341 euro
weggedragtest 273,50 euro
De intake betaling keuring, e.d. duurt ongeveer een paar uur.
De wachttijden verschillen per keuringsstation
Misschien heeft iemand hier iets aan, ik in ieder geval wel!
MZZLS geert
Mzzls Geert
geluidstest van 341 euro. Mijn god
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Sander wrote:geluidstest van 341 euro. Mijn god
Bij m'n scooter deden ze dat destijds door een decibelmeter in de eindpot te steken. Lijkt me zeer sterk dat dat toen 300 pleurie kostte :?
User avatar
Diek
AX driver
AX driver
Post by Diek »
Ik weet niet of dat hier mag, maar ik ken iemand (goede vriend dus) die in Gouda onlangs een APK-keuringsstation heeft geopend en niet zo'n azijnzeiker is!
Oftewel, als het goed is, is het ook goed!
www.leenapk.nl
Doe er jullie voordeel mee!
ja hoor dat mag hier. Jammer dat Gouda zo'n end weg is. Maar ja bij mijn garage heb ik ook nooit problemen gehad.
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Diek wrote:Ik weet niet of dat hier mag, maar ik ken iemand (goede vriend dus) die in Gouda onlangs een APK-keuringsstation heeft geopend en niet zo'n azijnzeiker is!
www.leenapk.nl
todat hij RDW herkeuring krijgt. Dat kost doekoes en issie vast niet zo soepel meer. :wink:
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Nee, wat op de website staat is dat hij als oldtimerliefhebber precies weet welke regels wel en niet voor oudere auto's gelden in tegenstelling tot nieuwe. Zodat je (voorbeeld) eend niet onterecht wordt afgekeurd omdat een gewone garage de regels niet goed kent.
Gerard Maas heeft ooit een documentje opigesteld met APK eisen?
waarom kan ik dat hier niet terug vinden? of zoiezo ergens? :roll:
ik heb het ff nodig namelijk ivm de hoezen van schokdempers (of die wel of niet kapot mogen zijn)
Popmart
Post by Popmart »
Heb het nog op mn pc staan. Doormailen?
Popmart
Post by Popmart »
Als de auto APK gekeurd moet worden, moet je dan het oude APK keuringsbewijs meenemen? Ik kan dat ding namelijk niet meer vinden :?
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Popmart wrote:Als de auto APK gekeurd moet worden, moet je dan het oude APK keuringsbewijs meenemen? Ik kan dat ding namelijks meer vinden :?
Die hoor je ook bij je te hebben als je gaat rijden...
Popmart
Post by Popmart »
pcrodent wrote:
Popmart wrote:Als de auto APK gekeurd moet worden, moet je dan het oude APK keuringsbewijs meenemen? Ik kan dat ding namelijks niet meer vinden :?
Ik dacht dat ik dat ding bij mn autopapieren had, maar kwam bij een verkeerscontrole er achter dat ik em ?f thuis ergens heb liggen (geen idee waar, ben al uur aan het zoeken) ?f kwijt ben.
Popmart wrote:Als de auto APK gekeurd moet worden, moet je dan het oude APK keuringsbewijs meenemen? Ik kan dat ding namelijk niet meer vinden :?
nee
Eriks
Post by Eriks »
Hoever voor je apk datum mag je je auto laten keuren? Ik dacht zelf 2 of 3 maanden. Het is wel handig om nu alvast te weten waar hij dit jaar op afgekeurd wordt, dan heb ik nog tijd een en ander te regelen. Ik ben bang voor de voorruit :?
en ik bedenk me nu: kom je met een noodtankdop de apk door? Lijkt me wel, toch?
PS: Iemand een tankdop voor mij?
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Je mag 'm altijd wel laten keuren, maar als je <2 maanden van tevoren laat keuren geldt je nieuwe keuring tot je oude datum + 1 jaar.
Maar bedenk dat als ie wordt afgekeurd als je 'm eerder laat keuren, hij ook echt is afgekeurd en dan mag je er dus niet meer mee rijden.
