In 1 x goed gekeurd
In 1 x goed gekeurd
Afgelopen maandag de AX GTi naar de APK gebracht en jahoor. In 1 x goedgekeurd (bij een ander merk dealer overigens). Het enige dat moest gebeuren was een minipuntje roest op een remleiding wegschuren en wat tectiel erop, dit mag eigelijk niet genoemd worden aangezien dit 1 minuutje werk was.
P.S. Verder wel een afspraak gemaakt om mijn rechteraandrijfas te laten vervangen wat die wil wel eens kloppen in de bocht. Kan mooi samen met een beurtje.
Gefeliciteerd met je verse APK.
wat heb je precies met je remmen dan ??MNM(tm) wrote:Feli met je goeDkeuring!
Mijn dieseltje moet eerst nog opnieuw leren remmen voor 'ie naar de keuring mag.
stuur maar een pb als je wil..
want mijn remmen doen het ook niet meer. ..
missn heb ik iets aan jouw beleving. .. ?
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
in 1x goedgekeurd
Gefeliciteerd met de goedkeuring! De mijne kan er ook weer een jaartje tegenaan tot mei 2010!
De man waar ik m liet keuren is een AX liefhebber; hij had zelden een AX gezien waar technisch en optisch helemaal NIKS (en dan ook echt niks; nog geen roestplekje) aan mankeerde! (ff afkloppen hoor
Maar wat wil je met een AXje 1.1i TGE E2 uit '93 met slechts 55.000 km bij aankoop en een huidige km stand van 63.000
Achja er zit helaas wel een scheur in de voorruit
-steenslag; stomme vrachtwagens- en dat vond ie een beetje jammer... Dus van de zomer koop ik wel een nieuwe voorruit
Weer op zoek naar Citroën
Zo'n AX zouden we allemaal wel willen
Feli!
Een goedkoop adresje voor een nieuwe voorruit bij jou in de regio is:
www.no-risk.nl
Zeg er even bij dat je de tip hebt via de AXClub.
Feli!
www.no-risk.nl
in 1x goedgekeurd
Bedankt voor de tip! Nog ff sparen en dan ga ik eens bellen voor die voorruit
En ik klop het wel ff af hoor; je weet het nooit of er toch ineens wat gebeurt
Achja, lekker zuinig zijn op die rooie rakker; niet te vaak uitlaten in de vorm van extreem hard optrekken bij stoplichten (al istie er erg goed in
) of mensen erin laten rijden die niet gezond met het gas of de koppeling omgaan en vaak controleren op roestplekken enzo
Maar jullie zien het; als je goed zoekt of een goede tip krijgt van een echte Citrofiel dan kom je zelfs als student wel aan een goeie AX die ook in 1x door de apk komt! (die man belde een halfuur later alweer op dat ie klaar was)
