AX in de media
Re: AX in de media
De Rooie AX van ff geleden zat weer in DACVN
nu met een band op de voorkant om botsautotje mee te spelen.
Re: AX in de media
In het Volkskrant Magazine van vanmorgen.
Een verhaal over een aantal cabrio-funcars. Oa. de Mehari en de Burton, maar ook de Mega Tjaffer!
Re: AX in de media
Hier liep ik net toevallig tegen aan.
Re: AX in de media
Das lullig, hoe zou het gekomen zijn? Poreuze brandstofslangen?
Re: AX in de media
kan, of kortsluiting in de startmotor. heeft de Opel Corsa van mijn vader ook eens gehad. was echt niets meer van over!
beste slijpschijf trouwens! beetje overdreven wel, maar goed. Die gaat zeker naar de sloop...
Re: AX in de media
"Gaat in Vlammen op"'
Hij is ook tot de grond toe afgebrand...
Wie heeft de AX gezien in Alf. 1 van Helden van de weg op RTL.
Hij zat overgens behoorlijk goed in elkaar van achter. en de bestuurdster had alleen hoofdpijn veder vrij weinig.
Re: AX in de media
niet gezien (helaas)
ik denk dat dat precies de kracht is van de ax. als je ook maar ergens tegenaanrijd vouwt de auto helemaal op. Een enorme absorberingskracht dus. Misschien een iets 'te goed' uitgevoerde kreukelzone? Dit was mij bij mijn ongelukken ook al opgevallen. Wat er ook gebeurd, de ax zit direct helemaal inelkaar...
maar je komt er altijd (hangt natuurlijk wel af van hoe raar je gaat) zonder kleurscheuren uit!
Re: AX in de media
Eeuh.. een Saxo haalt met moeite 2 sterren in de Euro NCAP, en die is (voornamelijk door meer plaatblik/kreukelzone) al 150 kg zwaarder.. Als je met een AX hard genoeg ergens op knalt, is het gewoon over en uit
maar inderdaad, bij "langzame" aanrijdingen is zo'n beetje de hele AX de kreukelzone, en dat is ook gelijk het probleem bij hoge snelheden, zonder volledige rolkooi of moderne constructie wordt het passagierscompartiment ook gewoon in elkaar gedrukt... (en met rolkooi moet je eigenlijk altijd n helm op, anders kop je zo'n stang en heb je alsnog je schedel en nek gebroken.)
Re: AX in de media
Nog een AX (plaisir?) gespot in de oktober-editie van het klusblad ' Doe het Zelf' uit 1990.
Re: AX in de media
Wat zie ik hier....
http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/go ... -1.3596539" onclick="window.open(this.href);return false; (Ergens van onder bij media staat een fimpje en rond de 1.18min komt ze in beeld)
Is deze nog te reden? Kenteken=SN-LB-44
Re: AX in de media
AX GT
GRIJS
EERSTE TOELATING 1988
Datum aanvang tenaamstelling 12-05-2001
Vervaldatum APK 05-04-2009
Waar is die auto geweest tussen 88 en 2001 ?
GRIJS
Re: AX in de media
importje?
Re: AX in de media
Iemand die in de buurt woont zin om de eigenaar proberen aan te spreken? anders beland deze 100% zeker op de sloop met wat pech
Re: AX in de media
Het is zeker een bijzonder kleur, dat groen!
Spoiler Tuning:
Re: AX in de media
Als iemand in de buurt is even kan kijken of ze nog gered kan worden... Eigenaar vinden word moeilijk denk gezien het huis ook al lang leeg staat.
Re: AX in de media
"eigenaar op leeftijd"...
Aangezien het huis en de auto zo verwaarloosd zijn, bestaat mijns inziens de kans dat de eigenaar er ook niet meer is...
Hoe zit dat eigenlijk met voertuigen waarvan de eigenaar overleden is? (wel eerst zeker weten natuurlijk)
Kun je die gewoon meenemen en een nieuw kenteken erop zetten?
Aangezien je het overschrijvingsbewijs never nooit te pakken gaat krijgen?
Of zeg ik nou iets heel crimineels?
Re: AX in de media
Als vast is gesteld dat de eigenaar is komen te overlijden, zal de auto overgaan naar de erfgenamen. Als er geen ergenamen zijn, zal de erfenis ten goede komen aan de "staat der Nederlanden" --> dat zal in dit geval een sloperij betekenen.
Re: AX in de media
Is er iemand die hem wil hebben dan?
(Ik ken wel iemand die zonet zijn Type 1 GT heeft opgegeven en misschien wel een ander wil?
