Dashboardlampjes en hun betekenis
kakanox wrote:Lampje is ook voor koelvloeistofdruk vlgs mij. Gaat nl. aan als je waterpomp hapert.
Koelvloeistofdruk? Waar zit die druksensor dan?
Dan zou dat lampje toch ook moeten branden bij een overdruk (zoals lekke koppakking), en hij zou moeten blijven branden als de motor uit staat.
Onderstaande gaat alleen over de types 1!!
Handchoke
alleen van toepassing op de oudere modellen, in o.a. Belgi? zijn alle types 1 met handchoke uitgerust.
Voorgloeien
Alleen van toepassing op diesel uitvoeringen.
Controlelamp Zelfdiagnose
Het knipperen of gaan branden van deze lamp duidt op een storing van de werking van het injectie- of ontstekingssysteem.
Raadpleeg zo snel mogelijk een Citro?n-werkplaats.
Katalysator
Rijd met matige snelheid naar de dichtsbijzijnde Citro?n-dealer wanneer deze lamp onderweg gaat branden. Na het aanzetten van het contact brandt de lamp enkele seconden.
Richtingaanwijzers
Waterniveau
Controleer het niveau met inachtneming van de voorzorgen vermeld op blz. 32 tot 37.
Oliepeil
Dit lampje brandt bij het aanetten van het contact in stand A of M, voordat de motor gestart is, het dooft na 2 of 3 seconden. Als de lamp na ca. 15 seconden gaat knipperen, dient het oliepeil gecontroleerd te worden.
Zie blz 32 tot 37.
3 functies:
1 Handrem aangetrokken
2 Remvloeistofniveau
Stop als de lamp onderweg oplicht en waarschuw de dichtsbijzijnde Citro?n-dealer. Controleer de werking van de lamp door bij aangezet contact de handrem aan te trekken
3 Slijtage voorremblokjes
Als de lamp oplicht wanneer het rempedaal wordt ingedrukt, moeten de remblokjes zo snel mogelijk worden vervangen.
Acculading
Moet gedoofd zijn als de motor loopt.
Kan eventueel gaan branden bij stationair draaien, maar moet doven zodra iets gas wordt gegeven. Roep de hulp in van de dichtsbijzijnde Citro?n-dealer als de lamp permanent blijft branden.
Parkeerlicht
Dimlicht
Grootlicht
Brandstofmeter
Inhoud van de brandstoftank: 43 liter.
Cotrollelamp brand: ca. 5 liter reserve
(toevoeging: de oudere 1124 cc modellen hebben een tankinhoud van 36 liter)
Motoroliedruk
Stop en zet de motor af als deze lamp onderweg oplicht. Controleer het oliepeil, zie blz. 32 tot 37. Als deze lamp ondanks een correct peil bleift branden, waarschuw dan de dichtsbijzijnde Citro?n-dealer.
Watertemperatuur
Stop onmiddelijk als de lamp gaat branden laat de motor even doordraaien. Controleer het koelwaterniveau met inachtneming van de voorzorgen op blz. 32 tot 37 en waarschuw de dichtsbijzijnde Citro?n-dealer.
Onmiddelijk Stoppen
Kan gelijktijdig branden met een andere waarschuwingslamp.
(toevoeging: is alleen terug te vinden in de GT modellen!)
alle bovenstaande foto's en gedeeltelijk tekst komen uit de handleiding behorenden bij een AX Plaisir (nummer: AX-NL-2001)
Handchoke
Voorgloeien
Katalysator
Richtingaanwijzers
Waterniveau
Oliepeil
Zie blz 32 tot 37.
3 functies:
Acculading
Parkeerlicht
Dimlicht
Grootlicht
Brandstofmeter
Motoroliedruk
Watertemperatuur
Onmiddelijk Stoppen
Re: Dashboardlampjes en hun betekenis
pcrodent wrote:pcrodent opmerking: waar "citro?n-dealer" staat mag ook huis worden gelezen. Het is natuurlijk in Citro?ns eigen belang als iedereen naar de dure dealer gaat i.p.v. even op het forum te checken wat je zelf kunt doen...
:lol:
pcrodent wrote:
Katalysator
de achtergrond van dit lampje kan ook oranje zijn, als je het standaard in je AX hebt (in NL altans) dan istie rood maar oudere AX'en met injectie die hebben blijkbaar een oranje achtergrond.
er is bij mij namelijk een andere set plaatjes ingegaan, eentje uit '89, en die heeft een oranje achtergrond, zeker een aanrader als je kat lampje blijft branden, veel minder irritant!
Groetjes,
Michel
pcrodent wrote:Dashboardlampjes
En hun betekenis
Verzoek
Voor het invullen van dit FAQ-topic heb ik van zoveel mogelijk dashboards (type 1, type 2, diesel, vage opties, etc) foto's nodig met zoveel mogelijk lampjes aan.
Als je in dit topic een foto van een (je) dashboard wilt posten zal eeuwige roem en dank je ten deel vallen!
Algemeen: kleurcodes
De lampjes op je dashboard zijn kleurgecodeerd. Dit maakt het allemaal heel logisch (als je tenminste weet waar die kleuren voor staan):
Rood - ernstig; zo snel mogelijk stoppen & probleem (laten) verhelpen
Oranje - verdient aandacht; als er een oranje lampje brandt kan dat duiden op een defect (motorstoringslampje) of dient het om je je te laten herinneren dat je ergens aan moet denken (mistachterlicht, brandstofpeil, voorgloeien diesel)
Blauw - grootlicht, soms ander verblindend licht.
Groen - dienen om aan te geven dat iets aan staat, meestal verlichting.
Type 1 dashes (Bijdrage van MBa@nl)
Handchoke
Alleen van toepassing op de oudere modellen, auto's met carburateur hebben een handchoke. Dit zijn altijd type 1 AX-en.
Voorgloeien
Katalysator
Richtingaanwijzers
Waterniveau
Oliepeil
Zie blz 32 tot 37.
3 functies:
Stop als de lamp onderweg oplicht en waarschuw de dichtsbijzijnde Citro?n-dealer. Controleer de werking van de lamp door bij aangezet contact de handrem aan te trekken.
pcrodent opmerking: vaak is de bedrading voor slijtage voorremblokken niet aangesloten maar wel aanwezig. Als daarin dan een sluiting gemaakt wordt, om wat voor reden dan ook, gaat het lampje ook branden.
Acculading
pcrodent opmerking: Als dit lampje brandt duidt het meestal op een slecht bijladende dynamo.
Parkeerlicht (ook wel stadslicht)
Dimlicht
Grootlicht (dashboardlampje dat het voor de APK verplicht moet doen)
Brandstofmeter
Cotrolelamp brandt constant: ca. 5 liter reserve
Motoroliedruk
Watertemperatuur
Onmiddelijk stoppen
Alle bovenstaande foto's en gedeeltelijk tekst komen uit de handleiding behorenden bij een AX Plaisir (nummer: AX-NL-2001)
@ PCRodent hierboven het nieuwe IP van mijn server
controle lampje
hoi hoi.
als ik mijn ax start brand het zelfcontrole lampje, maar gaat na een paar seconden ook weer uit, is dit normaal of een rede om hem naar de garage de brengen???
Handchoke
dit zijn niet altijd type 1 AX-en. In Belgi? en Frankrijk zijn de type 2 1.0's gewoon met carb geleverd. Weet niet tot wanneer dat aangehouden is en zou kunnen dat er ook andere modellen met carb rondrijden van ph2...
kevin.broke wrote:Handchoke
er hebben inderdaad ook GT carbs type 2 in BE gereden
maar dit geld alleen voor NL, overgenomen uit het NL boekje
inge: dat is de ECU. Lijkt bij jou veroorzaakt te worden door het luchtfilter en de gigantische aanzuigbuis.
Evt. kan je op de sloop even zoeken naar een origineel luchtfilterhuis van een AX 1.4.
Overigens kan het lampje geen kwaad, hij geeft afwijkende waarden aan maar springt in jouw geval niet in noodloop (dan zou ie nl. continu stotteren en inhouden, en als er iets is wat ie NIET doet is het wel inhouden..)
In feite constateert de auto: "hee, ik krijg m'n brandstofmengsel bijna niet goed gesteld, het lijkt wel of ik VEEL te veel lucht krijg.. hallo, klopt dit wel?"
>>> ja, dit klopt, want je hebt een gigant van een inlaat om doorheen te slurpen.
- Beginnend AX liefhebber
kevin.broke wrote:inge: dat is de ECU. Lijkt bij jou veroorzaakt te worden door het luchtfilter en de gigantische aanzuigbuis.
oke thanks kevin!
hij springt ook aan en uit en blijft ook niet contineu branden!
ik rij er ook wel gewoon mee door!
heel langzaam komt het wel goe dhoor met de ax!
gisteren is ie mooi gepoetst en blinkt ie zelfs weer!!
