Ax 1.4 monopoint bosch start niet meer
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
kesku-14
Post by kesku-14 »
Dag forumleden,
Mijn Citroën ax wil niet sinds kort niet meer starten. Die 1e dag startte hij de 1e keer wel maar viel door eigen toedoen (te weinig gas bijgeven/ koppeling te snel uit) af. Sindsdien wil ie niet meer starten.
Wat er vooraan afging is dat ie soms meestal bij een bepaald toerental heel even inhield (schokkend). Ook heb ik een paar keer het waarschuwingslampje van een bijna lege tank gehad en daar misschien iets te lang mee doorgereden. Ik vermoed namelijk dat de brandstofpomp het niet meer goed doet. Als ik de toevoerslang van het benzinefilter loshaal en ik ga starten komt er een lullig straaltje (druppels) uit. Is dit normaal of hoort hier wel echt een goede straal uit te komen? Ik krijg de ax wel gestart met remmenreiniger maar dan valt deze heel snel weer uit.
Welke brandstofpomp moet ik hebben, als ik bij bijvoorbeeld mister-auto kijk zie ik veel verschillende soorten.
AlexB
Re: Ax 1.4 monopoint bosch start niet meer
Post by AlexB »
Als je het contact aan zet hoor je als het goed is de pomp een paar seconden zoemen.
Deze zit onder de achterbank.
Ook moet er als je de brandstofslang los hebt bij het injectie huis even een flinke straal aan zetten als je het contact aan zet.
j0achim
Post by j0achim »
Wat voor AX heb je? dat is handig om te weten hoeveel bar je moet hebben, ik heb onlangs het zelfde probleem gehad. Je kan meestal enkel de pomp vervangen, en dus niet het huis, scheelt zomaar 50 euro.
JSP
Post by JSP »
Je kan een universeel pomp nemen van een multipoint kost minste van allemaal minimaal 1bar. Huisje kan je behouden alleen pomp omwisselen. Als goed is heb ik nog eentje over pb me?
Nb.
Pas ook op met online een brandstofpomp te kopen. Koop meestal Valeo of een merk dat bekend is. Ik had eentje van kennis heeft hij zelf aangeschaft na 15 maanden weer stuk.
ImageImageImage ImageImage
kesku-14
Post by kesku-14 »
bedankt voor de info, zal deze moeten passen?
https://www.mister-auto.nl/brandstofpom ... _t=default" onclick="window.open(this.href);return false;
JSP
Post by JSP »
Kan maar om zeker op zekere te zijn koop een 3.5bar pomp.
Die pomp werkt inderdaad prima. 3 is alleen nodig voor de multipoint modellen..
kesku-14
Post by kesku-14 »
ecu reset en alle contacten mbt brandstoftoevoer schoongemaakt en ax start weer. :D
nu heb ik nog dat ie af en toe heel kort even inhoud. Dit gebeurt bij of accelereren of gewoon met rijden op de snelweg.
