Brandstoffilter
Brandstoffilter
Ik heb een nieuwe brandstoffilter geplaatst, echter klopt het dat alle monopoint motoren de benzine richting naar de motor moet wijzen en dat bij de 1.0 weer naar de achterwiel? Ik heb nu mijn brandstoffilter van een TGS 1.4 geplaatst met de richting naar de motor toe.
Citroën! What else?
Re: Brandstoffilter
Richting de motor altijd.
- Welkom nieuw AX lid
Brandstoffilter
Vandaag brandstoffilter vervangen, maar wel apart hoe deze toevoer loopt...?
Edit: Overigens, was even zoeken voor we 'm gevonden hadden. Dus niet in motorkap, of tank, maar links bij het achterwiel..
De oude
De nieuwe er op gezet, met de zelfde richting als de oude.
Maar de richting loopt naar achter (richting uitlaat)
Het lijkt alsof de toevoer vanuit de voorkant komt en de doorvoer (naar de motor) achter over de tank naar voor toe loopt.
We twijfelden om 'm om te draaien. Maar vanuit de toevoer in de motorkap wordt een dikke slang naar een dunnere slang verkleind. En hier wordt het weer van een dunne slang naar een dikkere:
Het zit er nu zo op:
Suggesties hoe dit precies loopt?
En volgens mij was het wel nodig om 'm te vervangen. De oude was black as pitch.
De oude
Re: Brandstoffilter
De aanvoerslang komt van bovenop de tank, gaat via de filter, weer terug naar boven, daar een hard plastic leiding in.
De plastic leiding komt via een gat in de dorpel het passagierscompartiment binnen (onderin de hoek waar ook de gordel vastgeschroefd zit) en loopt onder de mat door naar voren, omhoog, en dan door een rubber in het schutbord samen met de kabel voor de motorkapontgrendeling.
Voor in de motorruimte gaat de harde leiding weer over in een slang naar het injectiehuis. de retour vanaf het injectiehuis gaat via een slang, een identieke plastic leiding, en daarna weer een slang naar bovenop de tank.
de pijl op de filter moet (als ik het goed onthouden heb) inderdaad naar achter wijzen, beetje vreemd, maar dat kwam blijkbaar beter uit met de brandstofleidingen?
Oh, en de slangen en leidingen van de aanvoer zijn (origineel) allemaal gemarkeerd met een gele ring, de retour niet. Makkelijk met uit elkaar houden.
