Past een carb bak op een injectie?
Ik weet de BDP sensor locatie moet groter worden
Er zijn wat meer verschillen dat ik gevonden heb:
2CA04:
20CB74:
Dus een gat v.d. bak past niet.
Zitten er verschil nog tussen de splines?
Carb bak op een injectie
Re: Carb bak op een injectie
Type 2 blok moet ook alu zijn, type 1 bak past niet op stalen blok.
En het gat voor de sensor moet je inderdaad groter zagen.
ik pak wel een dieselbak deze heeft dezelfde verhouding als die ik al heb.
