koppakking vervangen en toch koelwater in cylinder !
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
xantharel
Post by xantharel »
Ik heb de koppakking (1,1 inj) vervangen maar er kwam nog altijd witte rook uit de uitlaat, inlaatspruitstuk er weer afgehaald (was bang misschien te weinig kit gebruikt te hebben ? deze zit (volgens mijn verbazing) zonder pakking gemonteerd) en heb het in ieder geval nu met vloeibare pakking zeker weten goed afgedicht, zag met t blote oog geen scheurtjes ofzo.
Heeft toch niet geholpen
Heeft AX blok hier ergens een bekend probleem ?
ben nu dus bang dat ik de kop er weer moet afhalen en dat er misschien een scheurtje in zal zitten wardoor koelwater aangezogen wordt ?
Bij het koelwatervulvat zie ik geen luchtbellen van compressie lek , maar bij gas geven zakt t nivo wel gelijk, komt later wel weer omhoog, maar uiteindelijk wordt t wel lager
Is inlaatspruitstuk of kop ergens te testen op scheurtjes ?
Waar kan dit evt nog meer in zitten
Thermostaathuis is lijkt mij, alleen koelwater maar het deksel ernaast (dat over uiteinde v d nokkenas valt), zit daar olie maar evt ook koelwater 'leiding' doorheen ?
Gelijk maar de vraag of iemand nog een cylinderkop en / of inlaatspruitstuk heeft liggen
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
Re: koppakking vervangen en toch koelwater in cylinder !
Dat klinkt eerder alsof je nog niet goed ontlucht hebt..
Onderdelen heb ik allemaal liggen, als je die wil vervangen. :) Maar controleer eerst je werk nog even..
xantharel
Post by xantharel »
Ik heb inmiddels een ander inlaatspruitstuk gemonteerd en het euvel is verholpen (of de oude was gescheurd zonder dat ik t zie) of ik had de kit niet goed aangebracht (?)
Dan denk ik inderdaad dat het aan de kit heeft gelegen, de oppervlakken moeten echt schoon en vetvrij zijn, en de kit moet een aantal uur drogen, anders hecht 't niet en gaat 't lek. :)
