Is het mogelijk om het gehele onderstel, aandrijfassen, motor, bak etc. Zo over te zetten in een AX?
Vooral lettend op de draagarmen, veerpoten etc, de montage punten daarvan.
AX plug&play 106
AX plug&play 106
Citroën AX GTI '94 - Peugeot 106 xsi 1.6 8V
Re: AX plug&play 106
Nee, veerpoten gaan niet passen, de veren hebben een grotere diameter. Daarnaast zitten de toplagers van de AX vast met 2 boutjes, die van de 106 met 3. Verder zou het onderstel moeten passen. Verder zit je met de kabelboom van de motor, die kun je niet zomaar op die van de auto aansluiten (daar kunnen verschillen inzitten, afhankelijk van de uitvoering AX & uitvoering 106)
je kunt wel de veren en schotels van de ax aan de 106 poten monteren zodat dit probleem is opgelost ...
