Technisch handboek voor de AX
- Beginnend AX liefhebber
eigenlijk is het gewoon simpel
uitpakken in een map.
setup draaien , komt ie met een melding dat een bepaald bestand in een andere taal is en dat ie die wil overschrijeven , niet toestaan
Hij gaat dan verder ,en vraag of ie dat altijd wil, de orginele bestanden houden....
en dan is het prog aan ,, is oud ,, geen 100 % win32 ,, dus moet je met de blader functie naar de lokatie wandelen ,, en dan kan je kiezen
en dan doet ie het...... ( bij mij )
Niet gehindert door enige vorm van inzicht
http://www.verhulst.tweakdsl.nl/homepag ... /index.htm
Toeval is de God van de gene die er geen hebben
- AX Starter
wow tnx!!
Nu begin ik zelfs autotechniek te snappen
Niet geheel onbelangrijk trouwens hahaha ><
ik heb het trouwens uitgepakt, de setup deed het niet maar de MViewer2 wel en zo open ik gewoon de AX die bij mde mijne past.
Heel simpel ^^
Heel simpel ^^
Project AX - Lost Key promo car
Status: APK gekeurd! en in gebruik voor promotie!
djverhulst wrote:eigenlijk is het gewoon simpel
dit doe het prgramma bij mij ook..maar dat laatste gedeelte snap ik niet helemnaal...hij vraagt ofdat je de orginele bestanden wil houden..en dan doe ik ja en dan zegt ie setup ath doorgaan en dan??!!
- Welkom nieuw AX lid
Re: Technisch handboek voor de AX
Ik heb hem ge installeert en hij doet het.
Maar ik heb een vraag we hebben pas een Citroën AX BIJOU van 1989 gekocht maar wat blijkt we kunnen niet de moter klep open maken waar zit de schakelaar op hendel bijvoorbaad dank
Joost wrote:Het Technisch digitaal handboek voor de AX te vinden op
klik hier
ik zal niet vertellen dat het wachtwoord axgt is
Aan de linkerkant onder het dashboard friemelen. Daar zat een hendel die je naar je toe moet halen. De motorkap doet dan klik-ik ben los.
Als je je hand tussen de grille en de motorkap steekt zit die hendel ook aan de linkerkant.
Toevallig vanmiddag de files op een backup CD'tje terug gevonden en wat ga je doen als je je verveelt? juist, een installatie bakken voor degene die het met de originele bestanden niet lukt gewoonweg omdat het te omslachtig is en een beetje pc kennis wel vereist is...
Hier de link naar de download
Installeren is gewoon een kwestie van het setup bestand doorlopen zoals bij ieder programma en na de installatie zijn de snelkoppelingen in het start menu terug te vinden. Deïnstalleren kan overigens ook vanuit het start menu.
Code: Select all
http://www.megaupload.com/?d=V6VZ0T60
Zijn hier nog mensen die dit op een windows 7 computer echt niet werkend krijgen? Ik heb al beide versies geprobeerd, en het werkt echt niet :sMBa@NL wrote:Toevallig vanmiddag de files op een backup CD'tje terug gevonden en wat ga je doen als je je verveelt? juist, een installatie bakken voor degene die het met de originele bestanden niet lukt gewoonweg omdat het te omslachtig is en een beetje pc kennis wel vereist is...
Installeren is gewoon een kwestie van het setup bestand doorlopen zoals bij ieder programma en na de installatie zijn de snelkoppelingen in het start menu terug te vinden. Deïnstalleren kan overigens ook vanuit het start menu.Code: Select all
Ook niet in compatibiliteitsmodus.
Iemand raad?
Als je mijn install gebruikt dan klopt het dat het niet werkt...citrofenwick wrote:Zijn hier nog mensen die dit op een windows 7 computer echt niet werkend krijgen? Ik heb al beide versies geprobeerd, en het werkt echt niet :sMBa@NL wrote:Toevallig vanmiddag de files op een backup CD'tje terug gevonden en wat ga je doen als je je verveelt? juist, een installatie bakken voor degene die het met de originele bestanden niet lukt gewoonweg omdat het te omslachtig is en een beetje pc kennis wel vereist is...
Iemand raad?
In W7 zijn de snelkopplingspaden kennelijk aangepast...
Om het wel te laten werken doe je het volgende:
Open het startmenu.
Ga naar de submap Kluwer ATH.
Klik rechts op Kluwer ATH - Citroën AX Carburateur of Kluwer ATH - Citroën AX Injectie.
Klik Eigenschappen aan.
Verwijder alle teskt uit Doel: maar laat hetgeen achter de tweede dubbele apostrof staan. Je houd dan AX_carb.MVB of AX_injec.MVB
Kopieer wat in het tekstvak van Beginnen in: staat.
plak dit in het tekstvak bij Doel: voor hetgeen daar nog staat.
plaats nu bij Doel: voor de tweede dubbele apostrof \MVIEWER2.EXE
Bij Doel: moet dus nu iets staan als "C:\Program Files\Kluwer\ATH\Citroën AX\MVIEWER2.EXE" AX_injec.MVB of "C:\Program Files\Kluwer\ATH\Citroën AX\MVIEWER2.EXE" AX_injec.MVB
En bij Beginnen in: moet niets veranderd zijn.
EDIT: Een nieuwe installatie gecompileerd en nu ook de paden kloppend gemaakt voor W7. Het moet nu dus op XP en W7 goed werken. VISTA ga ik wel vanuit aangezien het op de opvolger en voorganger gewoon werkt.
Code: Select all
http://www.megaupload.com/?d=ZAPRBV9W
Dit zonet ff gedaan, maar het probleem blijft hetzelfde. (theeft eigenlijk weinig met elkaar te maken)
[Window Title]
C:\Program Files (x86)\Kluwer\ATH\Citroën AX\MVIEWER2.EXE
[Content]
De versie van dit bestand is niet compatibel met de Windows-versie die wordt uitgevoerd. Controleer de systeeminformatie van uw computer of u een x86- (32-bits) of x64- (64-bits) versie van het programma nodig hebt. Neem vervolgens contact op met de uitgever van de software.
[OK]
hmm... Die fout kreeg ik hier dus niet...citrofenwick wrote:Dit zonet ff gedaan, maar het probleem blijft hetzelfde. (theeft eigenlijk weinig met elkaar te maken)
[Window Title]
[Content]
[OK]
Gebruik je een 64bit versie van Windows?
Ja, de 64-bit ultimate versie.MBa@NL wrote:hmm... Die fout kreeg ik hier dus niet...citrofenwick wrote:Dit zonet ff gedaan, maar het probleem blijft hetzelfde. (theeft eigenlijk weinig met elkaar te maken)
[Window Title]
[Content]
[OK]
Dan ben ik bang dat ik je niet verder kan helpen aangezien ik 32 bit draai... gezien de leeftijd en uitstraling van het programma denk ik dat het sinds Windows 3.x nooit meer in bijgewerkt en het dus wel eens een 16 bit programma kon zijn.citrofenwick wrote:Ja, de 64-bit ultimate versie.MBa@NL wrote:hmm... Die fout kreeg ik hier dus niet...citrofenwick wrote:Dit zonet ff gedaan, maar het probleem blijft hetzelfde. (theeft eigenlijk weinig met elkaar te maken)
[Window Title]
[Content]
[OK]
Misschien de Windows XP modus vn microsoft eens proberen? KLIK
Ik zie dat de laatste post uit 2010 was, inmiddels al 9 jaar verder. In Windows 10 geprobeerd te openen, maar zover tevergeefs. Iemand suggesties. Bij mij verwijst die 'View/setup' naar Software uitgever...
Windows 8 en hoger zijn allemaal 64 bit, helaas.
