Kep een moertje die ernstig verroest is en waar ik dus geen grip mee op heb met een ratel of steeksleutel ...
wat nu ?
Met een griptang/moordenaar kan ik de draai niet maken ... moet ik er met de dremel 2 vlakke kantjes op proberen te slijpen of hebben julllie nog andere foefjes
Hoe krijgen we dit moertje los ?
Re: Hoe krijgen we dit moertje los ?
Mooiw spullen .... helaas heb ik aan 1 kant niet genoeg ruimte om er een dop ofzo overheen te zetten
Als de ondergrond een beetje stevig is, kan je met een hele fijne scherpe subtiele beitel aan de gang Maar dan kan je meestal de rest ook vervangen . Het hangt er even van af waar die zit...kom je er met een boormachine met tolfreesje bij of een dremel met slijpschijfje? Wel ontzettend beun allemaal, maar vaak werkt het
Vandaag met de dremel het gedeelte moer waar ik wel bij kon weggedremeld tot (helaas iets verder dan) het schroefdraad ... schroevendraaier op de hoek gezet en vervolgens de andere helft er af gebeiteld ...
job done
job done
