Relais Ref nummers
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
Relais Ref nummers
Ik heb hier een setje Cartier relais liggen, en van sommigen weet ik waar ze voor zijn en waar ze voor gebruikt worden. maar graag zou ik het plaatje compleet en overzichtelijk hebben, dus wie kan mij helpen??
Cartier Ref 02446 - Oranje - Timer achterruitverwarming
Cartier Ref 02258 - Blauw - Intervalstand achterruitenwisser
Cartier Ref 02258 - Zwart - ??? (Wie kan mij helpen?)
Cartier Ref 02474 - Zwart - ??? (Wie kan mij helpen?)
Intervalstand ruitenwisser vóór: is daar een relais voor nodig? is deze toevallig zwart heb ik gehoord, weet iemand welk Ref nummer deze heeft?
Heeft iemand nog meer Ref nummers met kleur en functie? Lijkt me handige documentatie om op het forum te hebben staan. Als het lijstje compleet is zou het naar FAQ elektrisch kunnen gaan...
Intervalstand ruitenwisser vóór is idd zwart, met metalen lip die aan de bovenkant uitsteekt. Heb er zo gauw ff geen bij de hand om 't refentienummer te noteren.
Code: Select all
| Merk      | type       | Kleur                 | Toepassing                            |
| G.Cartier | 02 258     | Zwart (blauwe bodem)  | Ruitenwisser interval relais voor     |
| Bitron    | 2047029    | Blauw (zwarte bodem)  | Wis/was realis achter                 |
| G.Cartier | 02 409     | Blauw (zwarte bodem)  | Wis/was relais achter                 |
| Bitron    | 2042103    | Grijs (zwarte bodem)  | Clignoteur relais (3 pootjes)         |
| G.Cartier | 01 422     | Zwart (witte bodem)   | Clignoteur relais (3 pootjes)         |
| Bitron    | 2042003    | Grijs (zwarte bodem)  | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| Hella     | TB 36      | Zwart                 | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| G.Cartier | 52 201 141 | Zwart (zwarte bodem)  | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| G.Cartier | 01 424     | Zwart (blauwe bodem)  | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| Bitron    | AV V/ACP3  | Wit (zwarte bodem)    | Signaal verlichting vergeten          |
| G.Cartier | 02 514     | Wit (blauwe bodem)    | Signaal verlichting vergeten          |
| Valeo     | 73605902   | Wit (zwarte bodem)    | Signaal verlichting vergeten          |
| Bitron    | TLT/PSA 2  | Oranje (zwarte bodem) | Timer relais achterruitverwarming     |
| G.Cartier | 02 446     | Oranje (oranje bodem) | Timer relais achterruitverwarming     |
| Valeo     |            | Oranje (zwarte bodem) | Timer relais achterruitverwarming     |
| G.Cartier | 03 608     | Groen (witte bodem)   | Relais enkelpolig (met schroeflipje)  |
| G.Cartier | 03 601     | Groen (witte bodem)   | Relais enkelpolig                     |
| Hella     | 4RA        | Groen (witte bodem)   | Relais enkelpolig                     |
| MP        | 23         | Groen (oranje bodem)  | Relais enkelpolig                     |
| G.Cartier | 03 510     | Paars (witte bodem)   | Relais dubbelpolig (met schroeflipje) |
| G.Cartier | 03 701     | Geel (zwarte bodem)   | Relais dubbelpolig                    |
| MP        | 23         | Zwarte (rode bodem)   | Relais dubbelpolig                    |
Kant en klaar antwoord van Michel (y). Hoppekee, in de FAQ!
Dankjewel! Enorm handig overzicht :)
Toevoeging (bijgewerkt in mijn eerdere bericht).
MBa@NL wrote:
Code: Select all
Iemand toevallig een relais voor "Signaal verlichting vergeten" van Valeo op de plank liggen en het nummer even wil posten hier? Dan kan die er ook gelijk bij. Zit er een in onze 11E (vandaar dat ik weet dat er ook een van Valeo bestaat) maar om die eruit te halen heb ik niet zoveel zin in (de eigenaren van een oude generatie AX die rechts achter het dashboard wel eens een relais hebben geprobeerd terug te plaatsen weten wel waarom...).
MBa@NL wrote:
Code: Select all
Toevoeging... Als iemand het typenummer van Valeo heeft... Ik weet dat hij bestaat maar degene die wij hebben zit momenteel ingebouwd.
Valeo 02258: Ruitenwisser interval relais voor.
Voordeel van de Valeo is dat 'ie meteen een slag doet bij inschakelen van de interval. Iets dat Cartier relais niet doen (erg irritant!).
