1. Bandmaat:
185 = bandbreedte in mm
/65 = hoogte/breedteverhouding 65%
R = radiaal-constructie
15 = hiel- of velgdiametercode in inches
87 = draagvermogenindex (load index)
T = snelheidssymbool (speed index).
2. Fabrieks- of merknaam.
3. Profiel of bandtype.
4. Radiaalband.
5. Tubeless uitvoering.
6. M + S (winterband).
7. Fabricagedatum (46e week 1998).
De driehoek () geeft de periode 1990-1999 aan. Vanaf 2000 wordt de fabricagedatum in 4 cijfers aangegeven. Bijvoorbeeld: 1201 (12e week van 2001).
8. E-certificaatnummer.
De band voldoet aan de Europese norm ECE R 30. Achter de E staat de code voor het land waar de band gekeurd is (bijvoorbeeld: E4 = Nederland).
9. Land van herkomst.
10. Internationale Profielcode.
11. DOT (Department of Transport).
De band voldoet aan Amerikaanse voorschriften.
12. DOT-code.
De band is aan deze code te identificeren (producent, plaats, bandafmeting en bandconstructie).
13. Voorschrift voor de maximale bandenspanning en de daarvoor geldende bandbelasting.
14. Opgave van het aantal lagen en het daarvoor gebruikte materiaal:
Tread = loopvlak: 1 laag rayon (karkas) + 2 lagen staal (gordel) + 1 laag nylon (stabilisatiegordel)
Sidewall = zijwand/wang: 1 laag rayon
15. Aanwijzing voor de positie van de slijtage-indicatoren (Tread Wear Indicators).
16. UTQG-voorschrift voor relatieve levensduur.
17. UTQG-voorschrift voor relatieve remeigenschappen op nat wegdek.
18. UTQG-voorschrift voor hittebestendigheid onderverdeeld in een klasse A, B en C.
19. Veiligheidswaarschuwing
Een moderne autoband bestaat niet alleen uit rubber.
Een band is uit de volgende onderdelen opgebouwd:
Fedima adviseert elke maand de bandenspanning te controleren. Controleer de banden wanneer ze koud zijn. De correcte spanning is te vinden in het boekje met de technische gegevens over de auto en staat ook aan de binnenzijde van het tankklepje of het portier. N.B.: Voor lage-sectiebanden kiest u de waarde die wordt aangegeven voor volle belasting en hoge snelheden. Door de verlenging van de onderhoudsintervallen van de personenauto wordt de bandenspanning veel minder vaak gecontroleerd en dat geeft meer bandenslijtage. 30% onderspanning geeft 50% meer slijtage.
De profieldiepte wordt gemeten in de hoofdgroeven van de band.
De slijtage-indicator op de band (TWI indicator) geeft aan hoe ver de band versleten is.
De huidige wettelijke minimale profieldiepte is 1,6 mm.
Fedima adviseert echter in verband met de veiligheid een minimale profieldiepte van 2 mm. Voor winterbanden adviseert Fedima een minimale profieldiepte van 4 mm.
Voor het keuren van banden wordt uitgegaan van de breedte van de band, zoals die is aangegeven in de maataanduiding.
Als de breedte van de band verminderd wordt met 50 mm blijft de breedte van het loopvlak over.
75% van de breedte van het loopvlak is het gedeelte waar in gemeten moet worden. Bij een band met de maat 185/65 R 15 is de breedte van het loopvlak 185 - 50 = 135 mm.
Het gedeelte waarin gemeten moet worden is dan 135 X 0,75 (75%) = 101 mm.
Daarbij dient te worden uitgegaan van het werkelijke midden van de band. Bij het meten van de groeven dienen zowel de brede groeven, waarin de maximale diepte is bepaald, als de groeven waarin slijtage-indicatoren zijn geplaatst, gemeten te worden.
Voor alle te meten groeven blijft gelden dat ze in het 75 procent gebied van het loopvlak liggen.
De TWI indicator: versleten
Maataanduidingen op wielen
8½Jx17H2
8½
velgbreedte in inches
J
hoorncode
x
eendelig wiel
17
H2
dubbele hump
LK 100: steekcirkeldiameter in mm.
Dit wordt ook wel als PCD aangeduid:
LK = Stc = PCD.
ET 35: ET-waarde is 35 mm.
Bronvermelding: het internet.
