Pinout schema 16v.
Let op! gezien dit "pinout" schema alleen bedoelt is voor de TU5J4 NFX uit een 106 gti van 96-99 (Enkelplugs ecu). De Saxo VTS heeft een compleet andere pinout.
Zwarte hooftstekker :
1 Switch Live (to relay pin 14) white CC2
2 Alternator - Battery Light Red 1070
3 Water Temp Sensor (Light - Pin 2) Green 400
4 Starter motor Blue 100
5 Oil Pressure switch Yellow 410
6 Reversing Switch - Pin 1 Grey CC07
7 Reversing Switch - Pin 2 Orange 220
8 Tacho / Rev Feed Green 426
9
10 Water Temp Sensor (Gauge - Pin 1) White / Beige 401
11
12 Anti theft (ECU Pin 27) Yellow 820
13 Lambda Sensor Power Orange 123
14 Speedo Green 465
15 Anti theft (ECU Pin 48 ) beige 821
16 Diagnostic (ECU Pin 31) Red 140
17 Diagnostic (ECU Pin 12) Yellow 141
18 ECU light / Diagnistic (ECU Pin 9) Beige 142
19 Earth Green/Yellow MM00
20
21 Anti theft (ECU Pin 13) Red 822
22
23 Fuel Pump (From injector relay) White 120
Grijze hooftstekker:
2 Oil Level (Pin 1) white 414
3 Oil Level (Pin 2) Red 416
4 Oil Temp (Pin 1) Yellow 411
Pinout schema TU5J4 NFX 16v Hooftstekkers (Enkelplugs ecu)
