Aanhaalmomenten voor bouten en moeren
Wielbouten: voorspannen tot 70Nm, daarna natrekken naar 90Nm.
(In geval van 4 bouten per wiel: KRUISLINGS aandraaien!)
Bougies: 25Nm, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de verpakking van de te plaatsen bougie(s)!
Er is idd verschil in aanhaalmoment tussen staal en aluminium naar mijn weten!
Op termijn zal dit (om het overzichtelijk te houden) geintegreerd moeten worden met deze faq:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=12318
Re: Aanhaalmomenten voor bouten en moeren
Bij gebrek aan een Haynes of elke andere vorm van naslagwerk voor de ax even een vraagje: op hoeveel Nm moeten de aandrijfasmoeren vast?
ik vond deze KLIK op internet, maar die geeft 250Nm aan! dat lijkt me erg veel!
Toch is het correct. Sterker nog: als je aan de bijrijderszijde een aandrijfas hebt met tussenlager, dan moet de moer op 260Nm vastgezet worden!
Bedankt voor de bevestiging. Ze zitten met 210 en een beetje Nm vast nu (mijn momentsleutel gaat maar tot 210Nmm.)
Persoonlijk vind ik dat genoeg.
Trouwens, waar denkt die moer nog heen te gaan als je de rand ook nog intikt in de borggleuf van de as?!
Je wilt die moer wel goed vast hebben. Je sluit hiermee nl. ook het wiellager op tussen de naaf en de homokineet. Zit deze niet strak genoeg, dan kun je speling op het wiellager hebben.
@Bossie,
daar ben ik mij van bewust, dat heb ik eerder eens gehad toen ik een nieuw wiellager had gemonteerd maar nog geen momentsleutel had. Binnen 3 dagen was het wiellager compleet kapot gedraaid (zat ook écht niet vast genoeg dus). Maar met 210+Nm zal er weinig gebeuren lijkt me
Ik weet niet of die laatste 50 nm daarin verschilt, maar die 250-260nm wordt niet voor niets voorgeschreven. Ik zou hem nog een slag geven met een wringijzer.
Haha, oeps, ik rij al meer dan 2 jaar op 150 nm rond. Wiellagers zijn nog in orde, maar denk dat ik ze nog wel ff na ga trekken naar iets meer nm..
