Beste AX-ers.
Via het 106 forum meerdere malen naar hier verwezen.
En nu kom ik dit tegen waar ik zo heftig naar op zoek was.
Is de methode met de draadjes ook toepasbaar op een 106?
ECU / Rijcomputer + uitlezen van de storingscodes
Re: ECU / Rijcomputer + uitlezen van de storingscodes
Ja, in principe op alle PSaatjes met zo'n tweepolige uitleesstekker.
Vannochtend de Ecu losgekoppeld en weer aangesloten.
Leek in eerste instantie goed te gaan, auto startte in ieder geval weer.
Helaas bleek tijdens het rijden dat er nog steeds uitval is bij het ontkoppelen.
Morgen maar met de draadjesmethode aan de slag, als ik tenminste een juiste drukschakelaar kan vinden.
Schakelaar is niet per se nodig. Twee blanke uiteinden even tegen elkaar houden werkt ook.
Zojuist de zelfcheck gedaan.
Voorbereiding duurde langer dan de uitvoer.
Het uiteindelijke resultaat
12 Begin identificatie.
33 Sensor absolute druk inlaatspruitstuk Behalve Bosch Mono-Jetronic A2.2
52 Mengselregeling cilinderrij 1 Fenix 4
OF
52 Mengselregeling Behalve Fenix 4
11 Einde identificatie.
De eerste storingscode snap ik, is alleen de vraag waar ik die sensor kan vinden op een Marelli systeem.
De tweede zegt me weinig, doe daarom een beroep op de kennis die hier over is..
OF
bij een Magnetti Marelli zit die onder de rand van de paravaanbak/motorkap geschroefd, zegmaar vlakbij de ruitenwisser. Te herkennen aan 1 rubber slangetje en 1 stekker. (Uiteraard eerst ff slangetje controleren..)
Slangetje los gehad, aan één kant de vinger op de opening, en aan de andere kant er aan gezogen.
Slangetje is lekker soepel, ik heb nu een zwarte plek op mijn lippen, maar weet nu dat het slangetje niet poreus dan wel lek is.
Ook nog aan het slangetje zitten zuigen terwijl die nog aan de sensor zat.
Trok een volledig vacuüm, zo ver dat het puntje van mijn tong aan het slangetje vast zat.
De andere kant op zuigen oftewel blazen in het slangetje leverde alleen maar een paar bolle wangen op.
Daaruit maak ik op dat er inwendig in dat apparaat en in het slangetje geen lekkage zit
Conclusie zal dan moeten zijn dat het kastje waar de sensor in zit onder de paravan moet worden vervangen??.
Na nog wat zoekwerk, de auto uitgelezen met Lexia / PP2000.
Deze gaf dezelfde codes, waarvan 33 verwees naar de lambdasonde, en 52 ook.
Voor mij en degene die over Lexia beschikte een hele grote vraag wat dan de regel "52 Mengselregeling Behalve Fenix 4 " inhoudt.
Uitei ndelijk de optie Wis storingen gebruikt en de 106 loopt al weer 1500 km als een zonnetje.
