Technisch handboek voor de AX
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
Mekkio
Re: melding systeembestand niet compatible met msdos enz enz
Post by Mekkio »
Dick wrote:De oplossing is niet zo ingewikkeld. Je moet alleen even een nieuw bestand maken met notepad. In dit bestand plak je de volgende regels:
@echo off
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
lh %SystemRoot%\system32\redir
lh %SystemRoot%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
Sla dit bestand op in de map c:\windows\system32 en geef het de naam: autoexec.nt
Let op, het is dus geen autoexec.txt of autoexec.bat, maar echt autoexec.nt
Je probleem is opgelost
Ik heb dat zojuist gedaan, maar ik krijg alsnog die foutmelding :(
bokkie
Post by bokkie »
Ben ik blij dat ik helemaal geen verstand van computers heb en me hierover dus ok niet hoef druk te maken :roll:
.exe hier, .zip daar, .rar zo te veel en .tif daar te breed. Kzou er helemaal gek van worden :P
bad_my84
Post by bad_my84 »
Gelukkig is het niet zo moeilijk als het lijkt :wink:
Nu in de testfase beland...
bokkie
Post by bokkie »
Ik zou echt last van mn hart krijgen denk ik als ik me daar allemaal in ga verdiepen. De vaardigheid om een beetje te ouwehoeren op het forum enz is voor mij voldoende :wink:
AXClub
Post by AXClub »
ik dacht dat de oplossing er al stond gelukkig ik heb het niet aan mij hart
het autoexec.nt probleem heeft te maken met een actief virus.
het bestandje blijft weggegooid worden.
over het algemeen is het op te lossen door een virusscanner te draaien bijv www.free-av.com
Mekkio
Post by Mekkio »
axclub wrote:ik dacht dat de oplossing er al stond gelukkig ik heb het niet aan mij hart
Jah, dat zei Joost ook al toen ik een PB-tje van hem terug kreeg. Heb dat proggie ge?nstalleerd en hij heeft idd een boel dingen eraf gegooid, maar hij doet et nog steeds niet :?
Jah, op zich vind ik et nie zo'n ramp, maar is wel kl*te voor andere mensen die et programma uitproberen en erachter komen dat et nie werkt :?
hihi dat ben ik ook hierboven :wink:
na het virus verwijderd te hebben moet wel het bestandje nog terug gezet worden van een ander windows XP computer
Diek
AX driver
AX driver
Post by Diek »
Ook hier diezelfde foutmelding.... Al die tips ten spijt maar dat gaat ook mijn pet te boven!
Zou je misschien ergens "gewoon" een werkend bestand kunnen plaatsen??
Diek wrote:Ook hier diezelfde foutmelding.... Al die tips ten spijt maar dat gaat ook mijn pet te boven!
http://www.axclub.net/download/AUTOEXEC.NT daar is ie dan! (rechtermuisknop opslaan als:
hij hoort te staan in de map windows\system32
gr Joost
Diek
AX driver
AX driver
Post by Diek »
Ook dit werkt, hier, niet..... Zou je het handboek niet ergens als PDF file kunnen plaatsen?? (Of kan ik 'm ergens anders ook downloaden??)
Diek wrote:Ook dit werkt, hier, niet..... Zou je het handboek niet ergens als PDF file kunnen plaatsen?? (Of kan ik 'm ergens anders ook downloaden??)
helaas beide opties zijn onmogelijk/onzinvol
Diek
AX driver
AX driver
Post by Diek »
Waarom onzinvol???
Als die link niet lekker werkt en je kunt het handboek ergens als PDF-file neerzetten, kan iedereen deze toch bekijken/donwloaden/afdrukken??
Zo heb ik eens een 1200 pagina's tellend handboek voor een Suzuki Samurai gedwonload incl plaatjes, dus werkt prima!
Als het onmogelijk is ok, maar onzinvol......
Diek wrote:Als het onmogelijk is ok, maar onzinvol......
omdat het idd niet mogelijk is is het onzinnig (Y)
peax
Post by peax »
Net gedownload, werkt perfect. Bedankt!
Dit is een menugestuurd programma, dit betekent dat je vanuit het menu moet bladeren. En eh... naar pdf omzetten, practisch onmogelijk!
Post by IceByte »
Nadeel vind ik dat je niet met goed fatsoen een afbeelding of schema op A4 oid kunt printen, tis allemaal postzegelformaat :D
AXRastafari
AX driver
AX driver
Post by AXRastafari »
Zo he!!!!!
Ben ik me ff een partijtje blij met deze technische gegevens, perfect gewoon.
Ideaal als je bezig bent met het vervangen van auto onderdelen.
THNX
PS bij mij werkt ie wel dat bestand dat te downloaden was autoexec.nt bestand
To Do:
Centrale deurvergrendeling + alarm inbouwen
Parkeer sensoren monteren
Free your mind, drive AX, light up that TALISMAN
axen
Vlotte starter
Vlotte starter
handboek ax
Post by axen »
:wink: Het heeft ook even bij mij geduurd voor dat ik het door had, maar ik heb het handboek erop. en alles doet het. De XP regelt het op een gegevene moment zelf. unzippen. Heerlijk...gewoon. en met een hand boek over de ax moet je toch een heel eind komen. Nu nog even zoeken naar de Haynes over de AX en dan moeten we heel ver komen.....
axen.
ik wil weer een Citroën ax rijden, ik verveel me zo, het lijkt me weer leuk. Die astra gaat me vervelen, na 306000 kilometer is er nog steeds niets ernstigs aan de hand..............Ach hij komt er nog wel eens.
eline-h
ax handboek
Post by eline-h »
Weet iemand of er een handboek of gebruiksaanwijzing te vinden is als pdf of gewoon een doc?
Ik krijg dat digitale handboek ook niet aan de praat.
Ik wil de distributiersnaar vervangen en heb bij mijn ax geen handboek gekregen.
alvast bedankt
Eline
ik heb er net ??n.
Een tijdje geleden heeft iemand een gedeeltelijke Haynes voor 205 als .pdf aangeboden op het forum. Die heb ik toen gekregen, ik zal eens kijken of ik 'm kan vinden. Is een erg fijn boekwerk, ook al is het eigenlijk voor 205 maar heel veel is hetzelfde.
Als het goed is werk de link nu!
KLIKKERDEKLIK
Damn, waarom staat de AX GT carb, niet in dat kluwer handboek?
