Hoe sluit ik mistlampen aan?
Aansluiten
Allereerst: mistlampen mogen alleen aan kunnen tegelijk met het gewone (dim)licht. Wanneer de mistlampen branden moet dat via een lampje in de auto te zien zijn. Houd daar dus rekening mee. Verder is het handig ze via een relais te schakelen. De meest voor de hand liggende oplossing is dus een mistlampschakelaar voor het mistlicht achter te gebruiken voor de mistlampen voor. Hoef je alleen nog maar in je dashboard zien weg te werken... Verder moet je er nog een zekering tussen zetten.
Dit gezegd, hier zijn een paar voorbeelden van aansluitschema's; rechtstreeks van het forum geplukt :
Bij twijfel of je goed bezig bent: vraag op het forum!
Wanneer mag ik ze aan hebben?
Voer nooit onterecht mistverlichting, dat is gruwelijk irritant en kost je ?65.
Je mag mistlicht achter voeren als het zicht <50m is ten gevolge van sneeuw of mist.
Je mag mistlicht voor voeren als het zicht <200m is ten gevolge van sneeuw of mist.
Voer bij sneeuw nooit grootlicht.
Bij regen mag het zeker niet.
Welke mistlampen passen in m'n GT-bumper? (IceByte, Marc, Brutus, TjizZzuh)
Mistlampen uit de volgende auto's zijn bekend te passen in de AX GT-bumper:
- AX (ja joh? )
- BX
- CX
- Peugeot 306
- Peugeot 309
- Peugeot 405
- Xantia type 1
- Oudere Renault Clio's (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Renault 5 (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Renault 9 (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Renault 11 (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Renault 19 (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Renault 21 (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Renault 25 (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
- Rover 200, dat model met het oranje "lampje" vlak achter het voorwiel (als je de gaatjes in je bumper iets 'verplaatst')
Zoals je op onderstaande foto kunt zien zitten de schroefgaten van Renault-lampen iets verder naar buiten. Verder passen ze perfect, ook qua lichtbeeld. Dit is een foto van de lampen in een AX GT-bumper. Met dank aan IceByte.
Zijn dit breed- of verstralers?
Standaard AX-mistlampen zijn verstralers (uit m'n hoofd).
Waarop moet ik letten als ik mistlampen ga halen? (Mark)
Zoek mistlampen waarvan de reflector niet verroest is.
Wat kosten ze nieuw? (Mark, Brutus)
Originele kosten ?59 excl. BTW... Per stuk!
Bij de "autohandel op de hoek" zijn ze aanzienlijk goedkoper, en daar gaan ze per twee...
Welk soort lampje moet erin?
Meestal H3. Neem voor de zekerheid je lamp mee naar de winkel als je lampjes gaat halen.
Mistlampvragen (voor & achter)
