Technisch handboek voor de AX
Het Technisch digitaal handboek voor de AX te vinden op
klik hier
ik zal niet vertellen dat het wachtwoord axgt is
klik hier
Wat ik ook doe het gaat niet werken bij mij , wat en hoe moet ik het doen?
Dus een kleine gebruiksaanwijzing misschien?
Vr gr Arnold
aapje63@hotmail.com
Vr gr Arnold
aapje63@hotmail.com
Brutus wrote:- Rechtermuisklik op "klik hier".
- Dan kiezen voor "doel opslaan als...."
- Opslaan op je harde schijf.
- Openen, windows XP kan dat zelf, anders moet je Winzip of WinRaR gebruiken. Om het uit te pakken is een wachtwoord verreist (zie boven!)
- Installeren
Heb alles netjes gedaan zoals hierboven omschreven maarrrrrr ik krijg de volgende melding op mijn XP : "Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-oepasisngen. Kies sluiten om de toepassing af te sluiten."
Nog suggesties??
>>>>>>>>>>Lurker pur sang<<<<<<<<<<<
>>>>>>>> http://www.off-topic.nl <<<<<<<<
Nope, helaas. Ik heb alle vier de mogelijkheden geprobeerd maar het werkt niet. Nog andere suggesties? Ik hoor het graag
Nee, helaas. Nieuwe download werkt ook niet op allebei mijn computers......
Het unzippen gaat ook helemaal goed; ik krijg netjes een folder met de betreffende bestanden. Ook wordt er om een wachtwoord gevraagd die ik natuurlijk braaf heb ingevuld...... maar de melding als ik op de exe klik blijft onverbiddelijk terugkomen
Thunder wrote:Het unzippen gaat ook helemaal goed; ik krijg netjes een folder met de betreffende bestanden. Ook wordt er om een wachtwoord gevraagd die ik natuurlijk braaf heb ingevuld...... maar de melding als ik op de exe klik blijft onverbiddelijk terugkomen
welke exe gebruik je, je moet mviewer2.exe hebben
Die en ook de setup.exe geven beiden dezelfde foutmelding.........
Ja dat is een bekend iets van windows xp, die foutmelding zegt iets over autoexec.nt ofzo toch? Ik zal ff uitzoeken hoe je dit probleem kunt oplossen, heb het nl op dit moment zelf ook
[edit]
Heb de oplossing zelfs al gevonden op de M$ site, zie link...
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767
[/edit]
[edit]
[/edit]
bad_my84 wrote:ik wil niet lastig doen, maar als je de carb versie pakt dan zijn de helft van de items leeg.
Alleen de eerste en de laatste 2 of 3 doen het
Je moet in het hoofdmenu ook op het rooie vierkantje voor elk onderwerp klikken. Dan klapt dat menu uit en krijg je tekstlinks.
melding systeembestand niet compatible met msdos enz enz enz
De oplossing is niet zo ingewikkeld. Je moet alleen even een nieuw bestand maken met notepad. In dit bestand plak je de volgende regels:
@echo off
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
lh %SystemRoot%\system32\redir
lh %SystemRoot%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
Sla dit bestand op in de map c:\windows\system32 en geef het de naam: autoexec.nt
Let op, het is dus geen autoexec.txt of autoexec.bat, maar echt autoexec.nt
Je probleem is opgelost
@echo off
