Hallo allemaal,
Ik rij rallycross met een AX GT (2-traps Solex, 85 pk versie). Ik ben op zoek naar een kortere versnellingsbak en ik heb gelezen dat de Saxo 1600 16-klepper met een heel korte eindoverbrenging zit. Versnellingsbakcode is 20CC12.
Zou deze versnellingsbak op de AX GT passen? Iemand ervaring mee?
Groeten,
Nicky
Kortere versnellingsbak AX GT
- Welkom nieuw AX lid
Re: Kortere versnellingsbak AX GT
Die past gewoon, blijft een MA bak achter een TU motor.
Echter ben ik niet zo zeker van de inschatting over de eindoverbrenging, zover ik weet heeft de 1600 juist een langere eindoverbrening dan 2/3 van de AX bakken.
Zie bijvoorbeeld hier: http://www.106rallyeforum.com/forum2008 ... 534&page=2" onclick="window.open(this.href);return false; een discussie over verhoudingen, en welke auto's goede bakken of onderdelen te vinden zijn.
Er staat ook een tabel in m'n boek, maar die ga ik nu ff niet zoeken..
Thanks voor info
Blijkbaar bestaan er op Saxo VTR en VTS 2 types versnellingsbakken, 1 langere en 1 kortere:
TU5JP 20 CC 80
1st 2nd 3rd 4th 5th Reverse Final
12/41 21/38 29/37 40/39 43/33 12/43 17/64
TU5JP4 20 CC 12
12/41 20/39 28/38 37/39 41/35 12/43 16/63
Nu alleen nog zo'n bak vinden
Groeten,
Nicky
TU5JP 20 CC 80
TU5JP4 20 CC 12
Groeten,
Nicky
Zo kort zijn ze niet, naar mijn mening. De lange komt waarschijnlijk qua 3/4/5 en final drive overeen met wat je nu hebt, die andere is inderdaad iets korter, maar er zijn kortere.
Het beste is een bak van een 1.4 XSI of een PH1 Rallye (zelfde als AX Sport) maar die zijn eigenlijk niet te vinden. Wat je ook kan doen is zoeken tussen de 1.0 en 1.1 bakken, een deel dr van zijn met hele korte eindverhouding geleverd?
http://www.frenchcarsireland.com/forum/ ... php?t=4482" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pistonheads.com/Gassing/topi ... %20gearbox" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan ook gelijk een vraag van mijn kant. Ik heb een ax gti. Hier komt binnenkort het blok in van een saxo (heb ik liggen) Het blok is compleet met versnellingsbak.
Is het nu slim om de bak van de ax op het 1.6 16v blok te zetten, of juis de bak van de 1.6 16v aan te houden?
Uhm, hebben jullie door dat een eindoverbrenging iets anders is dan de hoogste versnelling?
Tussen de secundaire as en het kroonwiel van het differentieel zit óók nog een tandwielverhouding...
