Frikandellenmeeting/Nieuwjaarsborrel zat. 19-01-2008
Elsje
Post by Elsje »
v.andriessen wrote:he mensen, is er eigenlijk nog iemand die mij wil helpen? (met de dempers en de veren aan de voorkant en eventueel achteras verlagen als het los zit?!?)
ik wil zekers altijd helpen.
doen vind ik leuk, maar ervaring heb ik er (nog) niet mee.
makkelijker kan ik het niet maken, wel leuker :)
grietje wrote:die de fusees wil losrammen)
neem je een lange stok/pijp mee?
die steek je er dan van voren tussen - op de arm, onder de auto - en dan ga je er op staan (springen)
groet,
elsje
Done: ax kopen
v.andriessen
Post by v.andriessen »
ah tof Elsje!!
ik zal kijken of ik nog ergens een pijpie heb liggen...
ik er eigenlijk nog meer dat ik moet meenemen kwa spullen anders dan dempers en veren? (en die pijp)
Gereedschap dat ik meeneem is een doppenset steeksleutel set en waterpomptang en nog wat ander grut!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Als je de veren wilt vervangen zijn veerspanners nodig, maar best kans dat deze al aanwezig zijn.
Een pijp en stang die Elsje en ik al vaker hebben gebruikt om een fusee mee los te krijgen neem ik wel mee.
Twee assteuntjes zouden ook wel handig zijn om de assen op te laten rusten.
v.andriessen
ja ik had al gelezen dat iemand veerspanners meenam. Ik hoop dat we die mogen lenen.
De assensteuntjes zijn mijn niet helemaal duidelijk. hoe zien die eruit en waar kan ik die krijgen?
Of kan iemand die ze heeft misschien meenemen?!?!
Daar zou ik echt heel dankbaar voor zijn!!
en eh rio97 ook alvast bedankt voor die pijp!
Elsje
Post by Elsje »
assteuntjes heeft altijd wel iemand bij
(vraag is of ze vrij zijn)
ik zal zelf ook eens kijken of ik een setje kan meenemen
heeft iemand steek(ring)sleutels met ratel?
(en wil die meenemen+mij laten gebruiken)
dat zou heeel handig zijn om die pakking 'tussen' de uitlaat te zetten
groet,
elsje
Done: ax kopen
ik heb gepost dat ik 2 setjes asssteunen meeneem, en een set ringratelsleutels.
ow, en Romy, je ruitenwissermotor vervangen inclusief scharnier, of enkel de motor, want enkel de motor is een kUdtwerkje..
indien het inclusief dat mechanisme en alles is, dus een complete ruitenwissermotording dat heb ik bij mezelf ook gedaan, heb je al een andere ruitenwissermotording ?
dan wil ik wel helpen.
oude kleren is ook altijd wel handig, je bent natuurlijk niet aan je auto aan t sleutelen in een operatiekamer, het is vrij stoffig in de bloemenloods :P
*ik heb al een zak met olie/vloeistof absorberende zandkorrels, dus als er iemand een troep van gaat maken...*
@ els, handschoenen zijn deze:
Elsje wrote:assteuntjes heeft altijd wel iemand bij
Ik zal m'n steek-ring met ratel wel meenemen, evenals een doppenset en wat ander grut.
Henk Bats wrote:
Browny wrote:
Henk Bats wrote: - compressietester
die wil ik wel even testen.
Dat is toch zo gebeurd? Bougies eruit en testen maar toch?
Inderdaad bougies er uit en manometer er in.
Ook bruikbaar bij 'n dieseltje?
[/color]
Ik heb iets vervangends maar heb er eerlijk gezegt nog niet zo goed naar gekeken wat er precies aan zit :roll: volgens mij is het iets compleets.
Manometer gaat tot 20 Bar.
Zie dat er na een weekje afwezigheid een nieuw topic is....
Had het Sportje aangemeld voor dorpels lassen, maar dat gaat niet haalbaar worden als ik de rest zo lees. Is er iemand die kan helpen de ontsteking van het Sportje te stellen?? (en zo'n lamp whatever nodig is heeft)
Opgeven
Hallo,
Wil graag mijn auto graag een klein beurtje geven, ik krijg hulp van Citrosan maar zou nog een beetje meer hulp om mijn auto aftestellen.
Natuurlijk komen we samen een heel eind, maar extra hulp is altijd makelijk@!
Gr Mr Dean 8)
v.andriessen
oh zijn dat assensteuntjes... ik dacht dat dat bokken waren of zo iets...
Maar ik kreeg in de gaten dat die wel aanwezig waren.
Ik zal ze voor de zekerheid toch maar meenemen!!![/quote]
v.andriessen
Rio97 wrote:Image
deze dingen heb ik wel... Dat wil zeggen mijn broer, maar die is gek op (dat ik druf te zeggen) Ford. Dus die kan ik wel effe pikken
Hoe meer assteuntjes hoe beter ;)
Heeft er trouwens iemand zo'n ontluchtingssetje dat je zelf de remmen kunt ontluchten?
veerspanners heb ik hier liggen eventueel
@ Duff
heb jij toevallig nog een extra setje van die handschoenen, die zijn verdomt makkelijk namenlijk ;)
Drake wrote: @ Duff
gaan we voor kijken (ik beloof niks, maar ik garandeer veel)
@thijmen, strobolamp heb ik! als jij zorgt voor een potje typex (om het vliegwiel mee te markeren) dan komt dat wel goed!
(wel extra herinneren ;))
