Zaterdag 27 november Motormanagementmeeting bij Renard
- AX Master
Twee AX gerelateerde onderdelen aan het programma toegevoegd.
(Anders wordt het ook weer zo'n luistersessie de hele dag.)
Er moeten natuurlijk wel vieze handen worden gemaakt!
- AX Master
kunnen we mijn ax niet als testcase gebruiken?? dan kunnen we mijn ax ombouwen naar een 1.6 met 1.3 injectie en dan netjes laten lopen een kdfi systeem
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Ghehehe... Die ga ik deze week nog ff aan m'n Volcane knopen om te zien of de ph1 TT tot leven komt op 't TT-signaal van een Magneti Marelli computer. Als dat goed gaat, verwacht ik niets anders dan een meteen goed werken op elk ander niet-verdelerkap spul.
Had ik trouwens als gemeld dat 't prototype inmiddels is opgebouwd met standaard en goed verkrijgbare componenten?! Dat komt de reproduceerbaarheid van de adapter wel ten goede, dacht ik zo.
(Afgezien van 't feit dat mijn handmatige spoelwikkelkunsten nogal "schaamrood-op-de-kaken"-veroorzakende gedrochtjes opleveren.
Mjah, maar dan maak je al gebruik van een toerenteller die al bedoeld is voor low-voltage pulsen. Het probleem dat ik wilde oplossen met mijn 'adaptertje' was dat een ph1 toerenteller (die z'n pulsjes inderdaad vanaf de bobine kreeg) moest gaan werken met diezelfde low-voltage pulsen die uit elke willekeurige (modere(re)) ECU komen.
Ik zeg, neem gewoon mee, dan kunnen we gelijk zien of het werkt met Megajolt icm. type 1 toerenteller.MNM(tm) wrote:Mjah, maar dan maak je al gebruik van een toerenteller die al bedoeld is voor low-voltage pulsen. Het probleem dat ik wilde oplossen met mijn 'adaptertje' was dat een ph1 toerenteller (die z'n pulsjes inderdaad vanaf de bobine kreeg) moest gaan werken met diezelfde low-voltage pulsen die uit elke willekeurige (modere(re)) ECU komen.
meeting
Xantharel zal aanwezig zijn verm met de Tjaffer (en anders een Xantia)
Rien met zijn Saxo komt ook
Da's dus weer twee vliegen in één klap er bij
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
