11 November - Najaarsmeeting Baarle-Nassau
Re: 11 November - Najaarsmeeting Baarle-Nassau
Heel grote kans dat hoofdrelais (dat bruine blok onder/bij de ECU) stuk is.
Dat ding is de enige die de stroom naar de benzinepomp, injector en de bobine schakelt.
Met een beetje geluk is het slechts een slechte verbinding tussen het relais en de stekker waar deze in geprikt zit.
Als het namelijk de BDP-sensor was, dan zou de brandstofpomp in ieder geval nog moeten werken, alleen kan de ECU dan verder niet zien wanneer 'ie moet injecteren en ontsteken, dus blijven die laatste twee wel stil.
@AlexanderB: is goed, is niet echt urgent.
Ik overweeg BamBam de sporen te geven richting Baarle-Nassau... :)
Ehm.. behalve bij GTI'tjes dus, die hebben dat relais via de ECU geschakeld, en als de motor niet ronddraait (ECU gebruikt ook BDP sensor om dat te detecteren) zet de ECU het hele relais weer uit. (dan klik-klakt ie een keer als je de sleutel omdraait, maar hij pompt, injecteert en vonkt pas bij BDP signaal.)
kick-it
Post by kick-it »
Bedankt voor de reacties.
Helaas doet ie het nog steeds niet.
De BDP sensor hebben we door gemeten en geeft continu 5 volt bij starten (of moet dat fluctueren tussen de 2 volt en 5 volt?) en meet 300ohm.
Is dit correct?
Auke aka Kick-it (AX GTI '92 - BX Sport '86)
Zou een fluctuerende waarde moeten geven, maar ik weet niet echt hoe een multimeter dr mee omgaat, 400 hz blokgolf op DC stand :P
AlexanderB wrote:Ehm.. behalve bij GTI'tjes dus, die hebben dat relais via de ECU geschakeld, en als de motor niet ronddraait (ECU gebruikt ook BDP sensor om dat te detecteren) zet de ECU het hele relais weer uit. (dan klik-klakt ie een keer als je de sleutel omdraait, maar hij pompt, injecteert en vonkt pas bij BDP signaal.)
Niet alleen bij GTI-tjes hoor. Bij Alle motoren met ECU wordt dat relais via de ECU geschakeld. ;)
Je hebt inderdaad gelijk, heb nog even het schema opnieuw bekeken en de brandstofpomp, injector en bobine staan allemaal op hetzelfde geschakelde contact van het relais. :oops: 'k Had dat blijkbaar over 't hoofd gezien. :oops:
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Links... of... rechts?
Ik denk rechts. :P Have fun!
Ik ga er vandaag niet bij kenne zijn helaas, :(
Was weer erg gezellig vanmiddag, lekker keuvelen in een zonnetje en wat drinken aan de overkant.
Een paar foto's dan maar:
Voor de rest van de foto's KLIK HIER
heerlijk zonnig fris dagje en gezellig café erbij.
En een privé parking ;)
saxo100
Post by saxo100 »
Bedankt voor deze gezellig middag mensen. Tot de volgende keer.
Was weer gezellig en met een gezellige koffieplek en een niet moeilijk te vinden locatie. Bedankt allen!
Fruit
Post by Fruit »
Hier nog een paar foto's !
Heb -eindelijk- weer eens kunnen genieten van een gezellige meeting, op een leuke locatie, met fantastisch herfstweer!
Ik was dan ook, na Fenwick en Stuart, de laatste die het terrein verliet. :P
Gelukkig is het nu ook bij meerdere clubleden duidelijk waarom ik zo naarstig op zoek ben naar andere (lees: kwa lak veel betere) plaatdelen voor m'n groene dieseltje. ;)
Fruit wrote:Hier nog een paar foto's !
Image]
Da's inderdaad een heel zeldzaam pre-productie type AX. Uit 1983!
Het was weer een gezellige dag. :-) Overigens ook een super locatie (nadat de juiste plek ook daadwerkelijk was gevonden). Wat mij betreft mag er vaker een meeting op die plek zijn.
Mijn foto's (voor wie ze nog niet automatisch via Facebook heeft gezien): https://www.facebook.com/media/set/?set ... 515&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
(het is een openbaar album dus ook zonder Facebook account zou het te zien moeten zijn... Als dat niet zo is dan hoor ik het wel...)
v.andriessen
Re: Mannen, ik heb uw hulp nodig
Post by v.andriessen »
ba
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
[quote="v.andriessen"]ba[/quote]
oh oh.... ik heb een virus....
