Ik sta op het punt voor de eerste keer vader te worden, en heb nu waarschijnlijk te maken met een kapotte koppakking (van de AX uiteraard)...
Wie in Limburg/Noord-Brabant schiet te hulp? Want net nu heb ik er natuurlijk geen tijd voor!!! Net grote beurt gehad, dus slechts kleine operatie gewenst?! Wil er best iets voor geven, maar moet natuurlijk ook budgettair verantwoord zijn.
Ben bang dat als ik de AX naar de sloop breng dat de post-natale depressie niet lang op zich zal laten wachten (bij ons allebei niet overigens).
hoe erg is de kop lek? oftuwel, is hij door hitte geklapt of is het gewoon wat olie lekkage?
in geval van het laatste zou ik namelijk gewoon ff nieuw pakkinkje ertussen knallen zonder vlakken vd kop enzo, lekker op de beunwijze.. dat blijft iig weer 20a30duizend zitten als je het verder goed doet, en dan ben je aan materiaal zo'n 50,- kwijt.. ipv 200
Thnx voor de reacties, guyz. Feit is gewoon dat ik hoopte dat iemand het kon doen omdat ik 95% van de tijd in het ziekenhuis doorbreng en straks ook weinig tijd zal hebben vanwege een gloednieuwe poepmachine...
Maar ik denk dat ik gewoon voor de q01z-optie ga, en dan op een later moment in mijn eigen garage de boel uit elkaar voor een duurzamere oplossing! Cheers!
TU-kopjes zijn behoorlijk flexibel. vlakken is sowieso bijna nooit nodig, en het blijft wel langer zitten dan 20-30.000 km...
weet een 205 G?n?ration die al 90.000 km gelopen heeft met een beunpakking (dus zonder vlakken, gewoon nieuwe pakking erop), en dan ook nog eens op LPG.
hoef je bij een daihatsu niet te proberen schijnt, dat is vlakken zodra je meer dan 0.20 mm afwijking hebt...
Ik kom er met die kleine poepmachine gewoon echt niet aan toe... En die Citroën-man in Heerlen zou ik wel willen proberen, maar de auto is stilgevallen in Venlo en staat daar nu braaf te wachten op mij!
Niemand in de buurt van Venlo die dit geintje in een vloek en een zucht kan en zo met dit lekkere weer een kratje pils wil verdienen?
