Autoverlichting op de weg meestal brandhout!
biker
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by biker »
Nou weet ik niet of ik het een frustratie moet noemen maar ik vreet mij steeds meer op over het feit dat -met name de recentere- auto's dikwijls voorzien zijn van k-verlichting. Die waardeloze gas- of ledverlichting, wat het ook is, blijkt meestal k te zijn afgesteld. Vooral met nat weer is het bijzonder vermoeiend. Hoe ervaren jullie dit op de weg? Je zou toch verwachten dat zulke auto's niet zomaar op de weg komen.....Ik heb al een paar maal het initiatief genomen door op een provinciale weg maar even te stoppen, wanneer er weer zo'n mafkees achter mij zat......maar wanneer ik dan wilde uitstappen gingen ze gauw om mij heen dus heeft het geen effect..... :evil:
Ik ben blij dat ik ook nog motor rij.........
Donderkar
Re: Autoverlichting op de weg meestal brandhout!
Post by Donderkar »
Te felle lichten bedoel je toch? Die frustratie deel ik volledig. Sinds kort maak ik voor het eerst in 20 jaar gebruik van de verduisteringsstand van de binnenspiegel, vanwege dus die waardeloze, spierwitte en veel te felle k... lampen die steeds achter je opdoemen.
Er gaat niets boven de oude gele duplobollen :D
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
Holländer
Post by Holländer »
Helemaal met je eens! Als de lampen goed zijn afgesteld geen probleem, maar als ze bijv. een aanhanger hebben, of dr zitten mensen achterin zie je geen reet meer! Wat ook rot is, zijn de busjes die altijd heel dicht op je komen staan bij t stoplicht, zodat je bestraald wordt vanuit beide spiegels..
Het heeft ook te maken met dat alles tegenwoordig elektrisch is in n auto. Alles gaat al automatisch, dus denken mensen zelf niet meer na. Het enige wat wij kunnen doen is 8) in de auto blijven zitten (zowel cool en vergevelijk als met n zonnebril op tegen de felle lampen)
Ik heb zo'n gele bril tegen lichtschitteringen, dat helpt al een hele berg, maar nogsteeds wordt ik dr gek van, vooral als ik vermoeid ben lijkt het nog harder binnen te komen en doen m'n ogen nog meer zeer.
M'n binnenspiegel kan ik op nachtstand klappen, maar m'n buitenspiegels niet, en dat kan best verblindend zijn. Heb al gekeken of ik de spiegels niet kan beplakken met tint-folie ofzo, maar ik weet niet, was niet overtuigd van het resultaat. Heb ook zitten denken om iets met een plaatje getint plexiglas en een zuignap te maken die ik op de deur kan hangen zodat ze het licht vanaf de spiegel wat filteren. Misschien dat ik dat eens ga proberen binnenkort.
Tegenliggers is wat makkelijker, dan zet ik namelijk m'n grootlicht aan. (310w in m'n morettes + eventueel mistlampen) Dan zie ik zelf een stuk meer, tja, als je me zo verblind, dan verblind ik terug. :P
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Sorry, ik ben van het weekend zo'n eikel met felle verlichting geworden:
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic. ... 29#p387829" onclick="window.open(this.href);return false;
Holländer
Post by Holländer »
Link werkt niet. Als de felle verlichting goed is afgesteld is er niets aan de hand, dan is het niet hinderlijk. Pas als ze verkeerd afgesteld staan, of ze gaan bumperkleven en dus bijna in je spiegel zitten wordt het vervelend. Zorg dus dat ze goed afgesteld staan!
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Gek, bij mij werkt de link prima. Ik heb hem voor de zekerheid nog eens gecopy/pasted.
Leidt naar mij wie=wie.
Holländer
Post by Holländer »
Link werkt :D
Ik denk niet dat dit de soort lampen is waar je (mits goed afgesteld) als andere weggebruiker last van heb. Xenon wat niet in die auto geleverd is maar later ingebouwd en die rotterige LED verlichting, dát is hinderlijk!
Auto's met ledverlichting hebben ook automatisch stellende lampen, dus zijn goed afgesteld. Met de pekel heb je alleen veel last van vieze lampen die strooilicht veroorzaken. Goede wis installatie op de lampen helpt maar is soms niet toereikend
Het probleem met zelfstellende lampen kan zijn dat ze soms alsnog te hoog staan, en dus altijd te hoog staan, tot die auto een keer oud genoeg is om bij de APK te worden afgesteld met een schroevendraaier.
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:Het probleem met zelfstellende lampen kan zijn dat ze soms alsnog te hoog staan, en dus altijd te hoog staan, tot die auto een keer oud genoeg is om bij de APK te worden afgesteld met een schroevendraaier.
Afstellen ? welke %? Die hoge suvs mogen ze best 2.5% afstellen ipv 1.0%. Schijnt ook niet zo verblinded. Overigens zie ik veel VW Golf 5 die die rotzooi in hebben waar je niks van ziet.
ImageImageImage ImageImage
De oplossing is er ook hoor. Zelfdimmende binnen- en buitenspiegels, een aanrader, maar nog niet leverbaar op de ax. In een pug205 wordt de 307/207 binnenspiegel vaak ingebouwd. Staan voor 40/50€ te koop.
Aangeboden:
Twee automatisch dimmende binnenspiegels afkomstig uit een Citroën C5.
De aansluiting op de vooruit is standaard. De spiegel heeft enkel stroom nodig om te functioneren, stroom kan eenvoudig worden afgetapt van bv de binnenverlichting.
Prijs: €50,- per stuk
Graag contact via email: peugeotperformance@gmail.com
