Sinds ik de 106 heb is er een storing aanwezig, om precies te zijn bij belast toerental inhouden/hikken/zuipen tot hij in safe mode gaat(dus het manegement lampje gaat branden). Nu heb ik van alles vervangen zoals e.c.u, temp. sensor bij thermostaat,b.d.p. sensor, lambda sonde, injectiehuis compleet, dis bobine en massakabel naar blok en chassis. Oh ja dit natuurlijk wel 1 voor 1 vervangen.
E.C.U meerdere keren een hard reset gegeven , en de storing is nog niet weg. AAAAAARRRRRRRRGGGGGGHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Al met al iedereen toch nog een fijne avond, en een goede Zondag groetjes Andre.
Fijne storing(NOT!!)
Stuntmannetje
Re: Fijne storing(NOT!!)
André, erg vervelend. Aangezien de ecu in noodloop gaat, zou ik eerst de ecu eens uitlezen. Ik verwacht dat deze wel met een foutcode terug komt. Zoek even de howto hier op het forum op en alvast een lang stuk draad en een drukknop. Succes!
Stuntmannetje
Storing valt om de een of andere reden niet uittelezen, ook niet bij de huidige ECU. En van het weekend ging ook nog mijn eindemper kapot + dat net mijn versnellingbak de geest begint te geven.
Al met al alle onderdelen voor niets gekocht, het lijkt er op dat de auto te moe is om in leven te worden gehouden.
Gr. Andre
Gr. Andre
Wat voor blok ligt er in de 106?
Stuntmannetje
Een 1.1 HDZ en er is nu echt al het mogelijke vervangen wat maar een storing kan veroorzaken, en iedere keer een hard reset gegeven.MNM(tm) wrote:Wat voor blok ligt er in de 106?
Maar nogsteeds geen verschil met hoe ik hem kocht.
Gr. Andre
En de ontsteking staat wel op tijd? Of roep ik nu iets heel stoms? (hikken, inhouden, enz...)
1.1 HDZ blok... Da's een Magnetti Marelli G6.11 systeem. Die heeft een externe MAP-sensor. Er loopt een slangetje vanaf de achterkant van het inlaatspruitstuk naar een module die -bij de AX in ieder geval- links achter het injectiehuis tegen de onderkant van de parafaanbak zit gemonteerd. Aan deze module zit ook een stekker met drie contacten. Controleer de slang eens?
Aan de achterkant van het inlaatspruitstuk komt nog een tweede slangetje weg. Die gaat naar een elektroklep, vanwaar weer een slangetje door gaat naar het koolstoffilter. Misschien dat er een lek in een van die slangen zit?
(Magnetti Marelli ECU's zijn een beetje lastiger om uit te lezen, maar in princiepe wel gewoon op dezelfde manier als bij Bosch. Misschien het andere contactje van de groene diagnose-connector proberen?)
Sinds wanneer is een 1.1 HDZ per definitie een Magnetti Marelli?MNM(tm) wrote:1.1 HDZ blok... Da's een Magnetti Marelli G6.11 systeem.
De 1.1 HDZ ligt ook in mijn Chrono en daar ligt echt een Bosch ECU aangekoppeld met een stroomverdeler met daarop een rotor en verdeelkap.
Ow jah, da's waar: de eerste versie van de HDZ was gebouwd met een Bosch MA2.2 ECU (met interne MAP-sensor). Evengoed vacuümslangen controleren.
Overigens zegt de motorcode niets over wat voor metaal het onder blok is: KDY is er in zowel alu als gietijzer en bij KDX heb ik ook al beide uitvoeringen van onderblok gezien.
