zelfbeheersing
Re: zelfbeheersing
update
gisteren gebeld en vriendelijk gervaagd de shade te herstellen zodatik ik de sport kan meenemen
hij was er niet mee akoord omdat hij wilde weten zelf wat er aan de hand is met de sport en hij nog altijd twijfelt over de rechtse carb
hij vertelde me dat iemand uit oostende zou komen woensdag , vandaag dus , om te helpen kijken
ik ben net terug van de garage
blijkbaar zouden de webers toch goed zijn
maar die persoon van oostende heeft alles bekeken
ontsteking en compressie is perfect , maar ze hebben gezien aan de cilinderkop dat de soupape of klep niet 100% dicht gaat
hij heeft het me getoond met een aparaat , op de linkse ingang met de dinges open gaat die machine tot 200 en dan heel traag terug
op de rechtse kant tot 400 en zakt heel vlug
blijkbaar is die setting niet 100% zegt hij en lost hij , mishien is die iets geplooid
daarom zou de ontbranding in cilinder 3 en 4 slecht zijn
ik heb dan gebeld naar het revisiebedrijf van de motor en hab ik luc laten praten om uiteleggen wat er niet goed is ,
aangezien ik 2 jaar garantie op die motor had hebben ze besloten de cilinderkop eraftehalen en die zou ik morgen dan gaan dragen naar brugge voor herstelen , eerst zijden ze in brugge dat die zaken 2 x worden gecontroleerd dus???
ik zou de cinlinderkop dan terug moeten hebben deze week zeggen ze.??
van wat ik heb gezien met dat aparaat zou het idd dat moeten zijn en luc doet zelf revisie van cilinderkopen dus het kan zijn
luc devos heeft me ook gezegd dat hij de laatste uren van afstellen zal laten vallen omdat hij dat 1st had moieten controleren en dat hij me prioriteit zal geven
reacties zijn welcom
Re: zelfbeheersing
Ik was er persoonlijk niet mee akkoord gegaan. Het blijft jouw auto, dus als jij hem op wilt halen, dan hebben ze daar weinig tegenin te brengen. Leuk dat ze het beloven, maar eerdere beloftes zijn ze ook niet nagekomen. Kijk, er kan natuurlijk altijd iets fout gaan, maar om je voor het afstellen van de carbs 6 maanden aan het lijntje te houden gaat natuurlijk veel te ver. Het klopt natuurlijk voor geen meter, eerst geven ze een verstopte retour de schuld, dan zou 1 weber niet meer goed zijn en nu schijnt het aan het blok te liggen. Ze kunnen nog geen eens fatsoenlijk een diagnose stellen. Het lijkt wel een modern dealerbedrijf dat maar in het wilde weg onderdelen gaat vervangen in de hoop daarmee het probleem op te lossen. Maar goed, dat is natuurlijk makkelijk praten vanaf de zijlijn. Wel goed dat je hem met het revisiebedrijf hebt laten bellen. Nu eerst maar afwachten wanneer je de kop terug hebt en daarna duidelijke afspraken maken met devos. Daarna gewoon constant er achteraan bellen en vragen hoe het er mee staat.
Re: zelfbeheersing
poeh, dit is wel een hele ontwikkeling in totaal..
Dat het blok niet goed gereviseerd is, dat is natuurlijk al eens eerder geconstateerd door je, omdat de knikarmpomp ingesleten was op de nokkenas. Of dit verder gevolgen heeft is natuurlijk maar de vraag.
Een klep die niet helemaal sluit en daardoor onjuiste waarden geeft, dan moet er wel heel wat mis zijn met de klepzitting. een TU blok is doodeenvoudig, dus ik begrijp eerlijk gezegd nog niet echt goed wat het probleem is om deze draaiend te krijgen.
Ik vind het overigens wel goed dat je het revisiebedrijf hebt gebeld en dat ze 2 'specialisten' nu in onderling overleg met een oplossing bezig zijn.. nu maar hopen dat die er ook komt!
Re: zelfbeheersing
dat kwam niet door het revisiebedrijf maar door mijn garagist de de benzinepomp armpje onder de nokkenas had gestoken maar de nokkenas heef geen ernstige ofzo shade zegt luc en altec seysq01z wrote:poeh, dit is wel een hele ontwikkeling in totaal..
ga straks naar brugge met de cilinderkop , ben benieuwd of die nu idd licht geplooid zijn of niet
luc had mijn kleppen al gezet , maar hij zeget dat er 2 nieuwe kleppen in moet , ik weet niet zeker of ik de juiste term gebruik
en ja wat een ontwikeling , val van het ene uiterste naar het andere
Re: zelfbeheersing
net terug en ben versleten
daar hebben ze die zuigtest ook gedaan en 1en 2 waren heel goed 3 en 4 waren iets minder
sheelt niet zoveel , maar je ziet het vershil 1 en 2 waren over het midden in het groen , 3 en 4 begin groen op de wijzerplaat
dus daar worden 2 nieuwe inlaatkleppen ingestoken en terug een nieuwe paking in garantie
ps : kvroed aan de patron van het revisiebedrijf of hij een weberspecialis kent , antwoord hij daarvoor moet je in nederland zijn die mannen kunnen dat
Re: zelfbeheersing
Tuurlijk kunnen wij dat, ons mannen uit het noorden . Misschien dat Denny daar iemand voor weet? Anders zal ik eens gaan rondvragen of er iemand is die dat goed kan.
Re: zelfbeheersing
ergens in goes ofzo zit er een specialistPgoddijn wrote:Tuurlijk kunnen wij dat, ons mannen uit het noorden . Misschien dat Denny daar iemand voor weet? Anders zal ik eens gaan rondvragen of er iemand is die dat goed kan.
ik zal zien hoe het de volgende dagen evolueerd
hij vertelde me dat hij het al een stuk beter had gekregen maar niet 100% , als hij de sport kan keuren ga ik kijken of het zou mogelijk zijn om met de sport naar nederland te rijden ofzo ,zal dan wel geen autostrade mogen zijn wat ik moet de motor roderen en half belasten en op de snelweg is dat blijkbaar niet ideaal, anders huur ik een aanhangwagen ofzo
we zien wel , ik heb devos iig goed duidelijk gemaakt dat hij maar enkele dagen meer heeft en ik moet zeggen dat hij nu echt wel inspaningen leverd
Re: zelfbeheersing
die man in Goes is erg goed.. (Ruudje Frederiks)
heb ik vorig jaar mijn auto laten doen en Denny een paar weken terug de zijne.. is echt carb specialist... als hij een lamborghinimotor of jaguar V12 af kan stellen op gehoor, dan kan hij die 4 gaskleppies van een AX nog wel slapend
Re: zelfbeheersing
wie heeft er een rijbewijs voor een auto-ambulance trailer ?
Re: zelfbeheersing
jacky vanbellegemDuFF wrote:wie heeft er een rijbewijs voor een auto-ambulance trailer ?
Re: zelfbeheersing
afspraakje maken bij de carb-afstellers. (of aanstellers?)
dan die ax op de trailer naar Goes, en dan kun je nog in een naastgelegen dorp je avondmaal nuttigen en weer wederkeren naar belgenland erna, met een goed afgestelde ax
Re: zelfbeheersing
Ik heb ABCE rijbewijs + chauffeurs diploma + tachograafpas, dus als je zo'n ding hebt?jb wrote:jacky vanbellegemDuFF wrote:wie heeft er een rijbewijs voor een auto-ambulance trailer ?
