Barst in ruit
Pascal
Barst in ruit
Post by Pascal »
Eergistren nog nada aan het handje; geen steenslag, niente beschadiging.
'Pino' een dag niet gebruikt.
Kom ik vanmorgen buiten, zit er ineens een dikke barst in de voorruit..!
Een dikke 20 cm in de linkeronderhoek (bestuurderszijde dus).
Mooi kud..!! :evil:
Waarschijnlijk geknapt door de nachtvorst, maar nogmaals: er was geen schade voorheen.
Dikke vuk, moe'k weer achter een voorruitje an.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
:( schijnt ook nog wel eens door roest te komen... en als je in de a-stijlen roest, of daaronder, weten ze het soms lang verborgen te houden...
Misschien vocht onder de ruit daar? Kan die ook door barsten...
k*t is het wel ja, mijn barst begint nu ook weer fijn te scheuren, gelukkig recht omhoog, ik denk net buiten zicht veld.
Zolang die dus maar daar buiten blijft is het goed voor de APK.
En volgens mij, een A4 papier op de bovenkant van je stuur is je zichtveld.
Nee maakt niet uit, als de barst geen vertakingen heeft is het geen afkeur :wink:
- voorruit mag stuk zijn, tot een bepaalde hoogte. Dit zijn: enkelvoudige scheuren,ongeacht de lengte; oppervlakkige krassen tot en met 5 mm breed; beschadigingen of verkleuringen die binnen een cirkel met een diameter van maximaal 20 mm in het directe gezichtsveld vallen. Daarbuiten is dit 50 mm
Toelichting op voorruit eisen: een flinke ster in het zichtsveld mag dus 20 mm groot zijn, en buiten het zichtsveld 50 mm. Een enkele scheur mag ook, al loopt hij van links naar rechts over je voorruit, maar hij mag geen vertakkingen hebben.
Uit een random APK eisen lijst op google, heeft TTF inderdaad gelijk met betrekking op scheuren.
Dat zou betekenen dat ik voor zowel m'n Sunroof-Volcane als mijn witte dieseltje geen andere voorruit hoef te regelen?
Bij de Sunroof-Volcane zit de scheur aan bestuurderszijde vrij hoog, dus ws. sowieso geen probleem, maar bij m'n dieseltje loopt die vanuit het midden onderaan eerst een stukje naar boven, om vervolgens precies op ooghoogte af te buigen naar links. :evil: Bij beide ruiten gaat het om een enkelvoudige scheur, dus zou 't dan echt geen afkeur zijn?
...strax ff foto's schieten, dat geeft wat meer duidelijkheid over de situatie.
Rob GT
Post by Rob GT »
Bij mijn BMW was het roest onder de ruitrubbers. De roest duwde de ruit als het ware naar buiten. Maar dat leverde een scheur op.
Dat krijg je ervan als je naar de Carglass gaat :?
