3 keer ontvetten, en nog reageert de verf
4 velgjes ff snel matgloss zwart gespoten om ze ietswat mooier te laten zijn.
2 velgjes zijn goed gelukt, maar de andere 2 reageerde de verf steeds weer, hoe vaak ik ze ook ontvette :x
dan maar 2 lelijke velgen. :evil:
primer misschien een idee?
Zit er toevallig verf op waterbasis op die 2 velgen? Verf op waterbasis en op terpentinebasis kun je niet door elkaar gebruiken.
Bossie wrote:Zit er toevallig verf op waterbasis op die 2 velgen? Verf op waterbasis en op terpentinebasis kun je niet door elkaar gebruiken.
Om iets preciezer te zijn; verf op alkyd basis (terpentine verdunbaar) kan niet over een acryl verf heen. Acryl of acrylaatverf is waterverdunbaar. Beide verfsoorten zijn te herkennen aan het schoonmaak advies voor de kwast.
Acrylverf kan in principe wel op een verf op alkydbasis worden aangebracht. Maar daarna geldt wel weer dat het fout gaat als er weer een alkydverf overheen wordt aangebracht.
maar de 4 velgen waren alle 4 hetzelfde.
maar 2 gaan wel goed, en 2 niet. apart .
gewoon een motip spuitbus, zal wel acryl zijn ?
Wel merkwaardig inderdaad.
De paar bussen Motip die ik hier heb staan zijn inderdaad ook allemaal acrylverf. (Heb zelf nu een paar dagen vrij en wat roestbestrijding te doen aan beide Citroën's en weer bij te spuiten.)
In het verleden heb ik ook wel 's acrylverf over alkyd grondverf/primer gespoten, nooit problemen mee gehad.
Ga je je toch afvragen wat voor grondlaag er op die betreffende twee velgen zit.
Een oplossing zou zijn om de velgen helemaal kaal te schuren, maar ik heb de indruk dat je daar niet op zit te wachten.
Ik zou zeggen:
14": http://link.marktplaats.nl/335374545
13": http://link.marktplaats.nl/332922591
Voor die prijs zou ik wel weten welk type mijn voorkeur uit zou gaan! :lol:
zelfs de naam van de aanbieder van de 14" wieldoppen is toevallig.
maar het zijn dus 13"staaltjes, dus 14" past niet.
maar ik moet zeggen, de velgjes zijn best netjes gelukt nog,
alleen als je dus met je neus op de voorste 2 velgen zit,
dan zie je het wel waar de verf niet wou hechten.
saxo100
Re: 3 keer ontvetten, en nog reageert de verf
Post by saxo100 »
DuFF wrote:4 velgjes ff snel matgloss zwart gespoten om ze ietswat mooier te laten zijn.
Ooit met iets waar siliconen(spray) in zit in de buurt van de velgen gezeten?
Dan krijg je dit soort dingen ook.
dvdoornik
Post by dvdoornik »
schoonmaken met iets waar veel citroenzuur in zit helpt het beste.
en dan water er over vernevelen. Als er dat 'putjes' in water komen, zit er nog sileconen op.
kijk genoeg tips voor in de toekomst :)
ik ga er verder niks meer aan deze velgjes doen, ze zien er redelijk uit, als ik nog wieldoppen ter donatie krijg dan duw ik die erop, en verder vind ik het best :lol:
Fietspomp
Post by Fietspomp »
DuFF wrote:kijk genoeg tips voor in de toekomst :)
Ik heb nog 3 wieldoppen van m'n 306, ben er namelijk 1 verloren.
Die zijn ook 13 inch, dan heb je helemaal een feest auto :lol:
Als jij ze in een leuk kleurtje spuit, mag je ze erop raggen :wink:
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
waarschijnlijk zitten er sileconen in die 2 mislukte velgen.
en die kun je er alleen uitschuren en dan opnieuw primer er over en dan de kleur..
GEBRUIK NAT IN NAT PRIMER
scheelt je een dag wachter tot de primer droog is..
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
