middenpijp zucht!
kleutscher
middenpijp zucht!
Post by kleutscher »
van het weekend op zoek geweest naar middenpijp en kat omdat ik dacht dat deze doorzeefd was. maar nergens kon ik er een vinden.
uiteindelijk toch maar een nieuwe einddemper erop. en voila toch niet doorzeefd, althans!
rijd ik net van enschede naar apeldoorn naar mijn werk. opeens uit het niets
hele harde gebrom onder mijn auto.
ik vluchtstrook op en kijken of mijn einddemper los geschoten was maar nee die zat nog vast.
op dat moment komt er net een van de snelweg dienst( hoe ze ook heten) aan rijden. die mij een escort gegeven over de vluchtstrook richting een afslag.
ik naar een carpool plek en onder de auto gaan liggen.
zit me daar opeens een gat van 2 bij 2cm in de middenpijp bij de flens
gelukkig had ik van het weekend wat gumgum en gumgum tape gehaald en dat lag nog in mijn auto.
de plek maar afgebonden met het gumgum tape, en daarna een flinke kwak gum gum eroverheen en tegen de flens aan.
zo kon ik iig nog naar huis rijden.
thuis aangekomen zat alles nog goed dus laat ik het nu maar even drogen/uitharden.
kan ik met die gumgum tape lang doorrijden. ik weet van gumgum normaal dat het broos word en er af valt maar dit is tape, zo ongeveer 2 meter tape eromheen gebonden en metaal draad eromheen. en onder de tape over het gat hittebestendige folie.
wat is de ervaring met dit spul bij andere blijft dit goed en lang zitten?
TO DO:
stoel weer aan de bodem bevestigen
eeuwige roestgaten behandelen
nieuwe handremkabel.
olie/koelvloeistof,filters, etc vervangen.
bij mijn weten is het meer een lapmiddel om thuis te komen.. en kan je er niet heel lang mee rijden!
ik heb het ook eens gebruikt (op een einddemper van voormalig lid Neonak) en dat was na een weekje toch echt weer weg..
toch tijd om de slopen af te gaan bellen..
lobsterboy
AX Starter
AX Starter
Post by lobsterboy »
Er zijn bij automaterialenzaken ook reparatie-pijpen verkrijgbaar zodat je je kat niet hoeft te vervangen. (brezan e.d)
Dan moet je hem dus een stuk na de kat afzagen en de reparatie pijp eromheen schuiven en met een klem vastzetten.
Op die pijp zit dan ook een nieuwe flens om je achterdemper weer vast te kunnen zetten
succes :wink:
...en zo'n reparatiepijp kost iets van €45,- ofzo... Valt dus best wel mee. :)
kleutscher
je hoeft zon reparatiepijp niet vast te lassen?
met wat voor een soort klem maak je hem dan vast bij de kat?
als het kwestie is van doorslijpen en vatschroeven/klemmen klinkt het wel een stuk beter dan een nieuwe kat met middenpijp :)
TO DO:
Je hoeft die idd niet te lassen.
Aan de kant van de kat is de pijp iets groter, waardoor deze over het stuk pijp dat je aan de kat hebt laten zitten (!) schuift. Vervolgens zet je de boel vast met een klembeugel.
kleutscher
oke dank u :) ziet er ook wel stevig uit met zo'n klem.
TO DO:
beetje uitlaatcement op de sleuven en het is netjes gasdicht, maar even die sleuven dichtlassen is het mooiste.
kleutscher
geen lasapparaat:S :P.
en het kutte blijft dat ik de auto dagelijks nodig heb voor werk.
hij moet het altijd weer doen na het weekend :?.
met uitlaat cement bedoel je zoiets als gumgum of iets anders?
TO DO:
kleutscher
spullen besteld morgen ophalen :D
nu nog vrije tijd en mooi weer :).
TO DO:
