We hebben rechtsachter andere remmerij er op gezet, inclusief WRC.
Maar nu moet het spulletje nog worden ontlucht, maar dat wil niet best lukken...
Pokke bak..
We zijn al 2 weken bezig...........
2 weken bezig met ondluchten ??echteeendrijder wrote:Nou ik heb flink de balen van die k*t remmen..
Pokke bak..![]()
Nou vandaag zijn we een halve dag mee bezig geweest..FmXXX-STanie wrote:2 weken bezig met ondluchten ??echteeendrijder wrote:Nou ik heb flink de balen van die k*t remmen..
Pokke bak..![]()
wat gaat er mis dan ??
normaal is dat zo gedaan..
Laten we samen onze frustraties uitenechteeendrijder wrote:Ja dat had ik al gelezen..
Wat dat ontluchten betreft: moet de motor ook draaien, of maakt dat niets uit?
En moet alles ontlucht worden, of alleen die los is geweest?
Duurt eigelijk best lang voordat er iets uit komt (die linksachter kwam direct iets uit, die rechtsachter hebben we vervangen, maar komt niks uit)..................
Dus die verschilt nogmaals?De volgorde van ontluchten: Rechtsachter, linksvoor, linksachter, rechtsvoor.
Het verhaal klopt maar meestal als er problemen zijn met het remsysteem is het ondertussen ook wel is een keer tijd geworden om de remvloeistof compleet te verversen.jk wrote:Als je aan je remleidingen gaat sleutelen moet je zorgen dat deze niet leeg kunnen lopen.
Dat doe je door het ontluchtingsgaatje in het remvloeistofreservoir af te plakken of door een stukje plastic o.i.d. (iets dat luchtdicht is en dun) over de vulopening te leggen en dan de dop er weer op te draaien.
Het reservoir kan dan niet via de open leiding leeglopen.
Bij mij kwam er ook een heel klein beetje uit bij gelijke welke nippel. Ik vrees dat je ook je hrc er zult moeten afnemen om hem eerst te ontluchten. Vergeet niet om de koppelingen in te spuiten met wat WD40 alvorens ze los te makenechteeendrijder wrote:Oke...
Dank aan allen die een reactie/suggesties/tips hebben gegeven.
Kom nu net weer bij de AX vandaan, en met het ontluchten komt er een heeeeeeeeel klein beetje remolie uit.
De WRC die we vervangen hebben komt niks geen remvloeistof uit..(bij het ontluchtingsnippel)
Maar ik moet nog het ontluchten zoals hier boven werd beschreven.
Mischien wordt het dan beter.
Verder nog tips?
En hoort het zo dat er een heeeeeel klein beetje remolie uit komt?
Mag bijna wel een nieuwe topic voor worden geopend
