Laadspanning :S:S
Laadspanning :S:S
even een frustratietopic openen voor degene aan de andere kant vd sms..
auto's zonder laadspanning, in het donker en in de regen op de snelweg zijn nooit grappig!
ja dacht rond de 13.8 en 14.2.
accu word iig pas bijgeladen boven de 12.5 volt.
dus iets boven de 12 volt word hij dus niet opgeladen.
accu moet met auto uit iig 12.5 volt geven. auto aan tussen 13.8 en 14.2
oftewel je accu word niet bijgeladen.
dynamo dood? accu dood? kabelboom verrot ergens? massapunten?
dynamo:
dynamo even ergens laten doormeten is vaak gratis even speciaalzaakje zoeken. of een andere dynamo erin.
accu:
nieuwe accu erin. of hem even opladen en dan testen met je multimetertje.
kabelboom:
deze even nalopen of hij niet verrot is etc.
als test kun je ook een kabel vanaf je dynamo naar de plus van je accu leggen.(mijn kabelboom was verrot nu ligt er een kabel direct van de dynamo naar de accu erin )
dan weet je iig dat het je accu en dynamo niet is als hij normale waarden geeft.
massa:
even je massapuntjes schoonmaken en schuren.
ik had het zelfde lekker op de snelweg in de avond op de linkerweghelt spits tijd. poef alles uit geen licht niks(donker auto ). ik de koppeling in getrapt en tussen een auto en vrachtwagen geknalt op de rechter helft scheelde heel weinig en doorrollen, stopt hij precies aan het begin van de uitvoegstrook aangezien mensen nog wel een stukje vluchtstrook willen pakken voor de uitvoegstrook en ik daar in het donker met donkere auto stond zonder enige vorma van licht
ik de auto uitspringen en de hem zo snel mogelijk de berm ingedrukt .
mijn hart zat niet meer waar hij moest zitten iig
dynamo:
accu:
kabelboom:
massa:
is niet helemaal waar. Je accu laadt bij wanneer de spanning maar genoeg is gezakt. Als je accuspanning tet laag is, is meestal echter ook je accu doodkleutscher wrote:ja dacht rond de 13.8 en 14.2.
als je bij draaiende motor <12,5 V hebt, is je accu misschien dood, je dynamo ook misschien, maar ik zou het zoeken in of koolborstels of spanningsregelaar
ik bedoelde eigenlijk dat je accu met draaiende motor iig naar de 12,5 moet stijgen. als de auto uit is moet de accu 12,5 geven na een tijd rijden want dan moet hij weer bijgeladen zijn.dvdoornik wrote:is niet helemaal waar. Je accu laadt bij wanneer de spanning maar genoeg is gezakt. Als je accuspanning tet laag is, is meestal echter ook je accu doodkleutscher wrote:ja dacht rond de 13.8 en 14.2.
blijft hij na een tijd rijden nog steeds net boven de 12 hangen dan laad de accu niet meer bij.
inderdaad altijd even de koolborstels controleren voordat je een nieuwe dynamo zoekt.
