Moderators: Rock's , webmasters
Posts: 4586 Joined: SatJun14, 2003 5:09:57 PM
Post
by Rock's » FriDec19, 2008 5:09:29 PM
Browny wrote: Gefeliciteerd Aad! Waar blijft het frustratie topic over de velgjes?
Mijn hele 5-deurs project was gebaseerd op deze wielen ...
Opties zijn ....
Wielen verkopen
Eigenwijs zijn,... wielen iets af laten draaien, banden kopen, monteren en een nieuw frustratietopic openen.
Posts: 5045 Joined: TueDec13, 2005 12:03:15 AM
Post
by MBa@NL » FriDec19, 2008 5:36:54 PM
Aangezien we je ondertussen kennen en je zeker als het over het hoofdstuk wielen gaat behoorlijk eigenwijs bent zal het wel optie twee gaan worden
Posts: 14999 Joined: WedApr07, 2004 8:58:52 PM
Post
by q01z » FriDec19, 2008 6:24:18 PM
past het aan de binnenzijde of aan de buitenzijde niet?
Posts: 7960 Joined: MonJan19, 2004 12:07:32 PM
Post
by Browny » FriDec19, 2008 7:05:31 PM
met die bandenmaat past het zelfs niet onder m'n 106.
Posts: 5910 Joined: SunApr15, 2007 8:17:09 PM
Post
by Mastenhose » FriDec19, 2008 8:29:03 PM
Ik zou zeggen:
Verbreed de hele auto....
Posts: 4921 Joined: SunSep24, 2006 12:24:38 PM
Post
by MNM(tm) » SatDec20, 2008 9:20:28 AM
Uitstekend plan!
Gewoon "even" de wielkasten uit laten rollen!
Post
by Rock's » SatDec20, 2008 9:38:05 AM
Is idd een goed plan,... maar dan past het skirtset niet meer...
De wielen steken volgens mij een goede cm uit de schermen ....
Ik heb niet heel goed kunnen passen, omdat ik geen lm bouten ter plaatse had ... ik heb de ax dus niet kunnen laten zakken...
Ik denk iig niet dat ik er met een 165-45-16 bandje gaat komen
Vraag me af of het eik wel op een GT gaat passen ...
Post
by Browny » SatDec20, 2008 11:15:06 AM
Rooney heeft toch ook 16", dus het moet kunnen passen op een GT. Als de velg te veel uitsteekt met 195, is dat met 165 misschien niet zo en zo wel, kan je de velg laten afdraaien, het moet vast wel binnen die wielkast uit kunnen komen.
Staat er op marktplaats ofzo niet een of ander bandje, als je maar 1 halfgaar profielloos bandje erop kan zetten, kan je zonder balanceren goedkoop testen of het gaat passen.
Post
by Browny » SatDec20, 2008 11:18:09 AM
Posts: 3998 Joined: MonMar15, 2004 12:34:16 AM
Post
by TTF » SatDec20, 2008 11:44:25 AM
Nankang NS-2
Asian manufacturer using innovative high performance technology
165/40 R16 73V Velgbescherming, TW *
€57,00
bij autobandenmarkt.nl zijn ze dus flink duurder
Post
by Rock's » SatDec20, 2008 12:00:44 PM
165-45-16 zou ook goed zijn .... die kosten 47,-
ik denk dat de ET waarde het probleem geeft ...
Post
by TTF » SatDec20, 2008 12:08:38 PM
ff zonder band proberen
Posts: 5649 Joined: ThuOct14, 2004 8:15:38 PM
Post
by grietje » SatDec20, 2008 5:04:07 PM
wat is de ET dan?
Ceristmo wrote: Zonder Ph.1 geen 2 en 3....De Ph.1 is de moeder aller AX'en. De geboorte. De start. Het begin. En helemaal het einde. De Alfa en de Omega. Je kunt een Ph.2 niet waarderen zonder de Ph.1 een warm hart toe te dragen.
Rooney
Posts: 692 Joined: WedFeb01, 2006 2:16:05 PM
Post
by Rooney » SatDec20, 2008 5:51:19 PM
Ik heb 195/40/16 eronder zitten. ET 35 / 37 2 centimeter spacers
Spacers met centreer ring, langere bouten etc allemaal van OZ waar ook de velgen van zijn (superleggera's). Dacht alleen wel dat er verschil zit tussen een achteras met schijven of trommels qua breedte.... Voor verlaagd met en schroefset van H&R achter verlaagd met Bilstein B8 dempers. Gaat prima
achterbank eruit rolkooi erin en klaar
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Post
by Rock's » SatDec20, 2008 9:03:19 PM
grietje wrote: wat is de ET dan?
ET staat geloof ik niet in de velg ...
maar als ik zo het wiel erop zet, en ik moet een gokje wagen dan zal de ET tussen de 5 en 10 zitten..
Maar ik had geen bouten en kon de ax niet laten zakken .... misch. valt het nog mee ...
Het liefst hang ik ze er onder ... en de kans is aanwezig dat Michel gelijk heeft ..... lekker eigenwijs zijn .. en aanpassen die boel
