... (CENSUUR).... ax
- arjanklepper
Reed ik gister heerlijk terug in mijn axje vanaf amsterdam naar heerhugowaard. Zegt dat pokke ding halverwege, krijg het zuur ga maar lopen. radio viel weg moter stotterenen en moest naar de kant van de A9 snelweg met die bak. Binnen een minuut stonden de aasgieren van de ANWB bij me of ik een abbonement wou en ook met een prijsopgave voor slepen en fiksen van plus minus 300 euro.Ik had me pa al gebeld om me te slepen dus ik heb hem weggejaagd.
Binnen 3 minuten stond Rijkswaterstaat naast me. heeft mij netjes afgezet met pionnen en een sleper gebeld. Deze zette me gratis en voor nop ergens in velsen zuid. waar mijn pa me veilig kon aanpikken om te slepen. het werd al donker en me accu was dood aangezien mijn dynamo denk is overleden dus had geen alarmlichten meer. Dus pauper als ik ben 2 fietslichtjes aan mijn spoiler tapen en laten slepen. van RWS moest ik gewoon via de snelweg dus 3 meter achter je pa zijn auto gebonden met 100 over de snelweg. gekkenwerk dood eng als niets in je auto werkt.
Conclusies.
1: een ax heeft ook electriciteit nodig. k*t ding geeft alleen niet aan wanneer. geen stroom meer voor een lichtje denk.
2: ANWB zijn een stel afzetters.
3: Rijkswater staat sleept je gratis En ze zijn een stuk vriendelijker dus wacht altijd op hun.
ow en ouwe auto's zijn k*t
Conclusies.
In a perfect world - The mentally handicapped lead the blind
Re: ... (CENSUUR).... AX
Gek genoeg denk ik dan toch altijd aan het onderhoud wat k*t geweest moet zijn. Met een oude auto is niks mis nl.arjanklepper wrote:ow en ouwe auto's zijn k*t
Idd. Een oude auto heb je doorgaans zo weer gemaakt. Met een nieuwe zoek je je het ongans.
En dit zijn nou eenmaal de probleemtijden voor dode accu's. Leeftijd haalt daarbij geen ruk uit. Zelfde geld voor je dynamo. Die kun je ook binnen een paar jaar versleten hebben.
Vind het sowieso nog netjes dat de anwb stopt en je de mogelijkheid geeft lid te worden. Ik ben gewoon preventief lid. Verwacht niet dat mijn axje er de brui aan geeft. Maar altijd handig als je zeker weet dat je opgehaald wordt.
- arjanklepper
Nostalgie... dat was mijn eerste mankement met een AX ooit.
AX ook op de vluchtstrook gezet, alleen bleek dat geen vluchtstrook maar de busbaan tot groot ongenoegen van de eerst passerende buschauffeur
TUUUT TUUUT! "ja sorry, auto doet het niet meer."
Bleken versleten koolborstels in de dynamo te zijn.
Ik zou wel controleren of die nog niet versleten zijn. Mijn ervaring is als die tegen versleten aan zitten het inderdaad kan zijn dat de AX opeens niks meer doet maar later weer als vanouds.
- arjanklepper
Het ligt niet aan contactslot want die doet het gewoon.
en joost de laadspanning is 14.00 V spanning accu 12,67 V laadstatus 100% dit is gemeten via een of ander apparaatje van argus.
Een probleem in de kabelboom lijkt het me ook niet want ik denk dat mocht er eens kortsluiting zijn of een lekstroom dan is die boom doorgefikt en blijft hij kortsluiting maken.
volgens apparaatje is allles dus oké maar ik vertrouw mijn auto nu voor geen meter.
kan je een dynamo makkelijk openmaken om te kijken of je koolborstels kapot bennen???
groet arjan
groet arjan
Dat zegt opzich niets. contactsloten gaan vaak stuk bij axen. Ze doen het wel, in de zin van dat hij of wel start of er wel lampjes gaan branden, maar dat wil niet zeggen dat alle contactjes/draadjes goed werken......arjanklepper wrote:Het ligt niet aan contactslot want die doet het gewoon.
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet.Een probleem in de kabelboom lijkt het me ook niet want ik denk dat mocht er eens kortsluiting zijn of een lekstroom dan is die boom doorgefikt en blijft hij kortsluiting maken.
Toevallig zelf een auto gehad met een beschadigde kabelboom. Ene moment deed ie het perfect (ook zeker geen lekke accu o.i.d. of kortsluiting) en t andere moment deed helemaal NIETS het meer. Ik moet zeggen, het duurde ook bijna 5 maanden voordat ik t probleem had gevonden
- arjanklepper
