Zijn er ook Hoveniers op dit forum ?
Het zand spoelt onder mijn tegels weg.... en dat wil ik niet :?
baklap
Post by baklap »
grind kopen
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
En jij denkt dat jij problemen hebt met je tuin. Bij mij kwamen ze vandaag met een vrachtwagen in de tuin staan voor een grondboring. "Mag dit hekje platgereden? Anders past 't niet."
Anti-kraak heerst. Nu heb ik weer wat brandhout :cool:
zijkanten omlijnen met stevige grond?
zorgen dat je tegels het laagst punt zijn?
kweenie, ik roep maar wat
Ter illustratie ;)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Mozes kriebel.. das een flink apparaat! :shock:
Ennuh rocks.. piepschuimplaten onder de tegels!
Re: Zijn er ook Hoveniers op dit forum ?
Rock's wrote:Het zand spoelt onder mijn tegels weg.... en dat wil ik niet :?
Ik zeg overkappen :lol:
Tegels eruit, een heel dun laagje potland strooien, tegels weer netjes terugstraten. Knap zand dat nog wegspoelt. Werkt prima, ook aan slootkanten en dergelijke.
-edit-
Het heeft zelfs een naam: grond stabiliseren
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Een woord: asfalteren :D
Beetje cement met het zand mengen heb ik wel eens gehoort
Fietspomp wrote:Een woord: asfalteren :D
idd, en de tuin erbij :D
Donderkar
Post by Donderkar »
ZOAB :idea:
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
zitten een paar goed tips bij....
askroese
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by askroese »
Paar dingen die je eerst moet weten zijn:
1: Wat voor grond heb je onder de tegels?
2: kantelen de tegels bij nat weer? ( het idee dat ze los liggen na regenval )
Om het stevig te kunnen maken nav. te zachte grond onder de tegels zoals bijvoorbeeld leemgrond, kun je het volgende doen.
Grond ongeveer 40cm. afgraven over de gehele plek, daarna weer ophogen met geel klapzand, in laten klinken, of met een trilmachine flink aandrukken voordat je opnieuw gaat tegelen.
probleem is dat je door verschillende bodemlagen waarscheinlijk geen goede afwatering hebt en dat het grondwater niet goed weg kan en dus opgesloten blijft zitten, met als gevolg een " drijvende " oprit of tuin.
Collega heeft dit toevallig gisteren verteld omdat hij hier last van had, en heeft wat hierboven staat uitgevoerd na een tip van zijn buurman, probleem is nu voorbij. Water wordt nogsteeds opgenomen door de bodem, maar omdat de bodem nu volledig uit hetzelfde materiaal bestaat, kan het grondwater weg.
Het meeste werk zit in hetgeen je later niks meer van ziet.
pcrodent wrote:Ter illustratie ;)
Zou je niet eens wat zeggen dan? Ze lekken olie op je tegeltjes!
Hij is overigens wel vrij indrukwekkend:
rdw.nl wrote:Motor
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 8
Vermogen 250 kW
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig 16.230 kg
Laadvermogen 8.770 kg
Toegestane maximum massa voertuig 25.000 kg
askroese wrote:Paar dingen die je eerst moet weten zijn:
Veengrond hier,...en oow,........ ik woon op het laagste punt van Neterland :lol:
