Aaarchhh (moment van de dag)
citrofreak
Post by citrofreak »
Vandaag de trekhaak binnen gekregen die ik op marktplaats had gekocht! Jippie, Michiel gaat direkt aan de slag, want het ding moet er direct onder! Ging redelijk makkelijk trouwens. Maar het begon al schemerig te worden en er kwam een beetje wind opzetten, dus ik denk: "ga morgen wel verder, eerst nog ff de stekkertjes aansluiten. Dus ik haal de vleugelmoertjes los van de achterlichtunit. Probeer de unit eruit te halen. Nog steeds redelijk vast, net of ie vacuum zuigt ofsow. Denk ik trek wat harder, met als gevolg dat de unit losschiet en met het linker bovenhoekje tegen de carrosserie aan knalt. Het hoekje is nu dus ook vermist *^&!%*&%#@*%!*@ :evil: :evil: :evil:
Kwam er ook achter dat ik in mijn achterbumper mag gaan zagen trouwens, kl*te!! Ga nu dus ook op zoek naar een nieuwe achterlichtunit.
AXClub
Post by AXClub »
heb je een type2 dan? dat je achterbumper niet past?
bij een type1 past het PRECIES, maarr dan moet je wel eigenlijk eerst je bumper monteren en dan je trekhaak..
van je achterlicht is wel vervelend, zattie nog geklikt? of gewoon geplakt ergens?
marc
Stukje zagen uit de bumper is niet zo'n probleem toch?
Het is net boter als je er de dremel inzet.
Kunnen we niet 's een topic openen met het "AAAArrrrrgggggghhhhh moment van de dag"?
Ik had er vandaag ook weer meerdere....
Moest de drukschakelaar op het rempedaal vervangen vanwege niet werkende remlichten. Op zich losschroeven en andere schakelaar vastschroeven. Maar om daar bij te komen..... :evil: horror :wall
En vervolgens bleef de onderdorpelskirt aan mijn broek hangen en moest opnieuw worden bevestigd waarbij uiteraard het laatste schroefje niet wilde meewerken.... :roll:
Waarna ik ook nog's mijn doppendoos op zijn kop opende....
Maar wel voor de verandering niets cruciaals weten te slopen.
achterlichten demonteren: gordel eruit halen en clipje wegduwen van binnenuit. anders breekt ie inderdaad.
citrofreak
De achterlichten zaten vast geschroefd. Geen klik systeem.
Over de trekhaak: de knobbel van de trekhaak komt precies achter mijn sleepoogkapje terecht en de stekker zit dan achter de bumper. Er moet dus een stukje uit de bumper om het passend te maken, heb ik geen zin in, als iemand nog een trekhaak wil kopen??? Het sleepoog heb ik er ook af moeten halen (lees: breken) Oja, ik heb dus een type 3, misschien dat dat het punt is.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
arghhhh moment; een skirt is half losgekomen.. (gekit) maarja de laatste helft zit zooooo vast nog dat ik me daar niet aan ga wagen.. er is al 'n beetje lak meegekomen. horror! nu leg ik maar 'n nieuwe rups neer over de oude kit.. niet echt grondig dus jammer maar helaas. :(
ja en nu heb ik hele zwarte vingertoppen van de sikaflex.. heerlijk hoe lang zal t duren voordat dat eraf is gesleten?
tip, smeer jezelf helemaal in met sikaflex, dan valt het kleine beetje op je vingers niet meer op :idea:
Speederdd
Post by Speederdd »
citrofreak wrote:De achterlichten zaten vast geschroefd. Geen klik systeem.
de achterlichten zijn altijd met twee schroeven vast + geklikt :wink:
Schroeven? Ik ben nog nooit anders tegengekomen dan dat er 2 vleugelmoeren in de kofferruimte zitten die je los moeten maken. En dan een beetje links rechts aan de unit wrikken om hem los te krijgen. (wat soms idd iri gaat)
onze vriend speederd komt uit belgie, je moet af en toe wat dingen niet te letterlijk willen opvatten, hij bedoelt het goed hoor. :lol:
Speederdd
Post by Speederdd »
woups, in het frans noemen we dat : "vis papillon".
Une vis : Een schroef dacht ik :oops:...
het gaat idd over zoiets : Image
Mooie term: vis papillon !
Ik vind dat wij die term voortaan ook maar moeten gebruiken 8)
Rio97 wrote:Mooie term: vis papillon !
je suis an crayon du trottoir....
..... dat betekend, ik kan geen Frans.
dus please, hou het lekker Nederlands, danke sch?n meine herren :D
Ik ben een krijtje van de stoep ;)
Je ne parle pas francais, je suis hollandais
fout geschreven zeker weten, maar zoiets is ik spreek geen frans, ben hollander :P
maar ja, een licht zit idd geschroeft met vis papillon en daarna vastgeklikt, maar het klik systeem heb ik er bij al mijn lampen al afgesloopt, want ja, geen geduld om die helemaal vanaf binnen eruit te halen.
DuFF wrote:..... dat betekend, ik kan geen Frans.
ook geen Nederlands: Betekend schrijf je in dit geval met een T aan het einde ;)
grietje wrote:
DuFF wrote:je suis un crayon du trottoir....
Ik ben een krijtje het stoep ;)
Je bedoelt: Ik ben een krijtje van de stoep ;)
wat zijn jullie ook een stelletje Image h?.....
zucht :x
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Wil ik nu de kitranden om de deurskirt blauw gaan verven, kom ik erachter dat ik geen fatsoenlijk rollertje heb :? Wel zo'n lange schuimroller van 20cm, maarja das 'n beetje overkill natuurlijk; eigenlijk heb ik maar 5 cm nodig.. En nu staat t al in de primer enzo..
dvdoornik
Post by dvdoornik »
ben ik me lens aan het schoonmaken, breektie :(
Rio97 wrote:Waarna ik ook nog's mijn doppendoos op zijn kop opende....
En d?t is echt een AAAAAAAAAAAAAHRRRRRRRRRGGGGG moment!!! (weet ik uit ervaring. Heb ten slotte exact dezelfde dopsleutelset. ;))
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Al? 3 weken terug op vakantie geweest naar Italie; gardameer en Rimini.
Expres een analoge fotocamera meegenomen om de ooooh en aaah momenten vast te leggen (met een digitale camera schiet je veel te veel fotos, en je print ze toch nooit meer uit)
maar wat blijkt nu, nu ik de ontwikkelde foto's terug heb??
DIE VERDOMDE KUTCAMERA DEED HET NIET MEER!
dus 24 grijze foto's op de photo-index... voordeel is wel dat t maar 2,59 kostte maarja :roll: alle foto's van het ferrarimuseum in Maranello zijn naar de haaien/nooit gemaakt :evil:
