remleidingen..
remleidingen..
heb ik gister met veel moeite al mn remleidingen getrokken en de nippels erop gezet.. net volgestopt met olie (dot5.1) blijkt 1 van de leidingen lek te zijn :? en loopt al me olie er nu dus uit, geprobeerd snel te herstellen maar helaas als alles onder de olie zit is het lastig om op een fatsoenlijke manier er een nieuw nippeltje op te zetten.. uiteraard is het nu 12:15 waty betekend dat de automaterialenhandel al 15min dicht is.. en ik dus geen nieuwe remolie kan halen :?
ARGGHHHHHHHHHhh
door de schredder met die auto
Euh... die vloeistof waar je 't over hebt, h?...
'k mag toch hopen dat dat geen olie is, maar gewone remvloeistof.
MNM(tm) wrote:Euh... die vloeistof waar je 't over hebt, h?...
remvloeistof ja..
overigens lekken nu ALLE nippels dus ik ga zometeen alle leidingen eraf halen en in de container flikkeren denk
W'rom moesten die leidingen ?berhaupt vervangen worden dan?
MNM(tm) wrote:W'rom moesten die leidingen ?berhaupt vervangen worden dan?
omdat mijn auto van 1989 is :P
en die leidingen dus niet kratervorming haddne, maar een maanlandschap voorstelde..
overigens met wat volharding volgens mij nu wel alles lekdicht gekregen, helaas sneuvelde het volgende gereedschap ook gelijk bij de eerste poging..
ik had zo'n ontluchtingspomp gekocht om me remmen te ontluchten maar das dus ook flutspul :roll:
marc.... heel dat remsysteem h?,
ik krijg er een punthoofd van, jij ook ? :roll:
En ook voor dit frustratie-topic geldt; Het ligt niet aan de auto, maar aan je eigen gepruts :P
arnie wrote:En ook voor dit frustratie-topic geldt; Het ligt niet aan de auto, maar aan je eigen gepruts :P
het ligt voornamelijk aan het kl*te gereedschap waardoor ik moet prutsen :?
koop je alles nieuw, speciaal spul om je nippeltjes ermee op te zetten, speciaal spul om mee te ontluchten.. is het dus allemaal van flut kwaliteit en na 1x gebruiken stuk :(
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
uhh dankje :roll:
Ben 86
Post by Ben 86 »
True :D 8)
oefening
baart
kunst
:lol:
kevin.broke wrote:oefening
baart
kunst
:lol:
Precies!!
Als je 't niet probeert, weet je niet of je 't wel of niet kan.
En mocht het niet lukken, dan moet er hier op 't forum gewoon gevraagd kunnen worden wat de te ondernemen stappen en/of mogelijkheden zijn om 't weer in orde te maken, zonder dat er meteen (vaak door altijd dezelfde lieden) dingen geroepen worden als "prutser" enzo.
HELP liever met een zinvolle opmerking, of zwijg!
Ook voor gereedschap geldt dat je proefondervindelijk moet vaststellen of een bepaald merk troep is of goeie spullen. Persoonlijk vind ik het dan ook een kwalijke zaak dat er dan maar meteen met een beschuldigende vinger naar de persoon gewezen wordt, terwijl iedereen weet dat er veel te veel troep te koop is, wat je er vaak niet van tevoren aan kunt zien.
mijn aanbod geldt nog steeds.
een remsysteem-sleuteldagje.
kom ik jou helpen,
kan jij mij helpen.
5 handen kunnen altijd meer als 2. 8)
tenminste, als het nog steeds niet helemaal toppie werkt, want volgens mij was het al redelijk opgelost toch? :?:
Goedkoop is altijd duurkoop en dat geldt zeker met gereedschap. Van welk merk had je het? Vast geen Facom, Beta of Snap-on.
Goed gereedschap is duur,.... en als je het maar 2x gaat gebruiken in een mensenleven dan is dit niet rendabel.....
tis natuurlijk makkelijk praten als je een garagebedrijf met alles erop en eraan kan lenen... :lol:
Daarnaast zijn het ook nog eens merken waar men als huis-tuin-en-keuken knutselaar:
1. nog n??it van gehoord hebt
2. nergens kan kopen
3. ?ls je het ergens kunt kopen, niet te betalen is
Joris
Post by Joris »
Facom kun je gewoon kopen..kost wat maar is goed!
haha, je moet voor die merken inderdaad niet gaan zoeken in de praxis, gamma of karwei. Daar verkopen ze eigenlijk alleen maar rommel.
Er zijn genoeg materialenzaken waar je goed gereedschap kunt halen.
Ben ik het ook helemaal mee eens.
Maar dan nog blijft 't feit staan dat niet iedereen de financi?le mogelijkheid heeft om dergelijk gereedschap aan te schaffen.
MNM(tm) wrote:Ben ik het ook helemaal mee eens.
Tja, het feit dat je bijna levenslange garantie krijgt op een stukje snap-on of Beta gereedschap is voor mij meer waard en betaald zichzelf dus ook gewoon terug.
