remblokken en remklauwen
waarom zitten die belachelijke metalen gevallen op zo'n remblok, het zit nergens tegenaan en het bungelt maar wat los.
aangezien ik voor het donker werd me remblokjes weer in mijn geverfde remklauw wou doen, zodat ik toch naar me werk kon rijden met een auto waar wielen opzaten,
heb ik dat gedaan toen de verf in een pasta-vormige hardheid was, opzich wel te doen, maar gewoon eigenlijk niet de bedoeling.
om die rotremblokjes dus in de remklauw te klemmen, moet je dat stomme hoekse plaatje ertussen meppen, maar die wou dus gewoon serieus niet eronder, hierdoor wat misgemept met een hamer en jahoor, de verf van me remklauw vernE%^kt.
K*T F*CK KL*TE
vervolgens zat het nog net op tijd in elkaar, dus ik snel een proefritje maken om te kijken of het wel allemaal werkte......alvorens heb ik wel even goed de rem ingetrapt zodat de blokjes goed gaan staan naar de remschijf.
maar.....
.....nu heb ik dus een f*Cking irritante ROTPIEP bij het remmen, AAAAAAARGH
kl*te auto, en nu maar wachten op het moment dat de remmen totaal blokkeren op de snelweg waardoor ik 180 graden draai en over de kop vlieg. :evil:
Post by IceByte »
tsja, tis toch even een kwestie van kijken voor je het uit elkaar sloopt. Heb de eerste keer ook staan puzzelen met mijn blokken wisselen, inmiddels trek ik het hele zooitje uit elkaar en in elkaar + 4 banden wisselen in amper een uurtje tijd
ja maar....
waar de bami zijn die metalen clipjes voor die je om die hoekjes van je remblokjes hangt,
en moeten ze vanonder of vanboven zitten, en hoewiewatwaar.....
ik snap 'r geen bal van,
maar ik heb zojuist even een aantal keren achter elkaar geremd, en naar mijn weten doen ze het weer.
in het begin wat naar rechts trekken, dus links deed het niet optimaal, en daarna ging het gewoon recht, zonder trillen, en de piep is ook weg.
echter weet ik gewoon zeker dat het nog niet goed zit.
:roll:
Koen NL
Post by Koen NL »
DuFF wrote:ja maar....
:roll:
Door wie ben je eigenlijk zo plotseling op het idee gekomen om je remblokken te verven :roll: ?
Toch niet door die maat van mij h??
In ieder geval succes ermee...
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
- GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
- Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
hahah ja daar had ik wel even naar gekeken hoe het moest enz,
maar ik had de verf al op het oog, en was het zowiezo al van plan, want ik wilde toch al greenstuff-remblokken, en als de wielen er dan afwaren kon ik net zo goed is ff lekker gaan verven. :)
want die roest-trommels die je tussen me velgen door kon zien was ook totaal geen gezicht :?
Cobus
Post by Cobus »
En zijn ze goed gelukt je remklauwen?
Welke kleur heb je ze gegeven??
Citroën de Gekstuhhh!!
Trotse Eigenaar van:
Citroën Xsara 1.8 16V VTS (is niet meer :s)
VW Golf Variant 1.9TDI Bluemotion
To do:
Auto verkopen!! (Xsara)(Verkocht!)
Klust met plezier aan:
Citroën AX 1.1 First (Koen NL)
Kijk zijn to do list maar na :S
als je 't niet erg vind ga ik me remschijven niet verven.
ik heb me remklauwen geverfd, geel, net zoals de trommelremmen achter.
her en der dus wat krassen door montage van die rot-remblokjes :evil:
hij remt weer, hij piept alleen als ik zachtjes en geleidelijk rem, dus echt fantastisch is het nog niet.
wel remt ie beter als eerst, ra ra hoe kan dat :? :?
Cobus
Post by Cobus »
DuFF wrote:als je 't niet erg vind ga ik me remschijven niet verven.
OK ok REMKLAUWEN! :D
To do:
Mischien een vriendje die meehelpt als je remt ?
ja was dat het maar, dan had ik 'm op de weg gegooid en er 3 keer overheen gereden,
want het piept weer, en erg ook, het loopt echt aan, ik word geakkkkkkkkkkkkkkkk :evil: :evil:
Cobus
Post by Cobus »
DuFF wrote:ja was dat het maar, dan had ik 'm op de weg gegooid en er 3 keer overheen gereden,
Het kan natuurlijk zijn dat Fam. Muis denkt dat er ronde Kazen achter je wielen verstopt zitten :D :D :D
To do:
:x
bij deze aanvaard ik de hulp van iedereen die een gekke opmerking maakte,
kom maar langs, pb maar voor me adres, dan mogen jullie is komen kijken :wink: :idea: :twisted:
Cobus
Post by Cobus »
Duff,
Heb jij de klauwen helemaal uit elkaar gehad voor het verven?
Tis dat ik geen tijd heb om langs te komen anders had ik het wle eff gedaan.
grtz
To do:
Blokken zitten niet recht in de klauwen of er zit vuil op de zuigertjes waardoor hij niet met het volledige oppervlak de schijf raakt en dus gaat resoneren en dus piepen....
Easy as that, je hebt het zelf gewoon verprutst, heeft niks met de auto te maken...
Ben je hebt gelijk, en arnie ook,
ik heb ook al toegegeven dat ik het verprutst heb, en het ligt niet aan die auto nee, kan gebeuren, jullie overkomt het tenslotte ook, al zal het dan wel niet met de remblokjes zijn.
wel weet ik dat ik het goed verknoeid heb, en geen voorbeeld heb.
dus, enig hulp is altijd welkom :oops:
klauwen zijn niet helemaal los geweest, alleen blokjes eruit en schijven eraf.
Ehm... CWIIW, maar in een remklauw zitten toch 2 remblokjes (1 aan weerszijden van de schijf)? Zou het niet kunnen dat je die verwisseld hebt? Net als koolborstels slijten die dingen schuin af en gaan zo als het ware naar de remschijf staan. Als je ze verwisselt, loopt de oppervlakte van de remblokken naar de verkeerde kant schuin. Mogelijk veroorzaakt dat het piepen (en anders / beter / minder goed remmen).
blokjes zijn nieuw, zal dus niet echt zo scheef zijn.
DuFF wrote:blokjes zijn nieuw, zal dus niet echt zo scheef zijn.
Piepende remmen komen bijna altijd doordat de blokken resoneren in de klauwen. Nieuw of niet, er kan ook gewoon iets vuil op het zuigertje zitten of hij is gewoon beschadigd.
oke bedankt arne,
er zit dan vuil op de zuiger, of er is gewoon iets beschadigd.
maandag = bezoek aan garage.
hopelijk valt mijn montagefout nog te herstellen.
:roll:
Cobus
Post by Cobus »
DuFF wrote:oke bedankt arne,
:roll:
En Duff?....was het nog te herstellen?
To do:
