Storing onbekend.
Stuntmannetje
Storing onbekend.
Post by Stuntmannetje »
Ik zit op het moment met een onbekende(zelfs voor de Citroën uitlees pc) motorisch(electronische) storing.
Tijdens het rijden valt hij uit en weer gelijk aan, en tijdens het stilstaan schommelt hij van 950 t/pm naar 400 t/pm en weer terug of 950 t/pm naar 100 t/pm met als gevolg dat hij uitvalt. :evil: :(
ECU gereset maar helpt niet, hij geeft wel een of ander storings melding aan op het dashboard maar niemand weet wat het in houd.
welke storing geeftie? tenminste.. welk nummer?
we hebben lijstje met al die codes.. ergens
Ander ecu-tje lenen?
stappenmoter is denk ik defect.
tank_driver
Post by tank_driver »
ik had wat getypt maar was een domme opmerking.. :lol:
MAZDA POWER!!!
Meltdown
Post by Meltdown »
tank_driver wrote:ik had wat getypt maar was een domme opmerking.. :lol:
lol dit niet dan :P :twisted:
Greetz
Stuntmannetje
Gaat even kijken als het licht is of de ECU uit de bx het zelfde is, volgens mij wel is ook een 1.4.
Ik denk ook de stappenmotor :wink: Of de bekabeling daarvan, maar dat zou hij aangeven met uitlezen.
Je tempratuur sensor zou het ook kunnen zijn (zoals waarschijnlijk ook bij mij) maar dan schommelt hij niet zoveel.
Sjaantjuh
Post by Sjaantjuh »
arnie wrote:Ik denk ook de stappenmotor :wink: Of de bekabeling daarvan, maar dat zou hij aangeven met uitlezen.
Volgens mij is die van mij vervangen toen en die doet nu nog precies hetzelfde .... axen zijn vreemd haha die van mij draaid stationair draaiend soms 1500 toeren ofzo ... en als die uitvalt gaat bij mij ook dat motorstringslampie branden...
106 GTI
dat is normaal dat het lampje brand als het contact aan staat en als de moter uit is :wink:
BX 1.4 ECU werkt wel, of ie exact gelijk is weet ik niet. Had het idee dat m'n AX daarmee minder presteerde dan met de originele.
is dezelfde, enige wat vaak anders is, is het inlaatspruitstuk (bij de bx dan)
Stuntmannetje
vorige week vanaf een dinsdag of een woendag nergens last van gehad en zondag begon hij weer. Tot vandaag weer geen last van. waarschijlijk zondag pas weer, zal wel een soort kater zijn.(maar zal even positie gebeuren nakijken, sorry kan er effe niet op komen.)
owja klopt ook, daar zat 'm dat in..
monopointjes is ff geleden voor mij! :lol:
dat spruitstuk vind je trouwens ook op de gewone AX 1.4 met monopoint-i
trekt makkelijker ver door in de toeren maar het koppel in het middengebied is duidelijk vetter bij een GT.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Stappenmoter kan niet, deze doet niets tijdens stationair, dan is ie los van je gashendel. Computer geeft te weinig benzine...maar waarom..?
Ax is back
RichardRR wrote:Stappenmoter kan niet, deze doet niets tijdens stationair, dan is ie los van je gashendel. Computer geeft te weinig benzine...maar waarom..?
Stappenmotor doet niks tijdens stationair??? Wanneer dan?? Mijne staat stationair gewoon bij te regelen hoor, dat zie je duidelijk....
Stappenmotor regelt juist het toerental bij stationair draaien, in alle andere gevallen regelt je rechtervoet :lol: het toerental.
En zoals Arnie als memoreerde is dit duidelijk te zien en wel vooral bij een koude motor.
Stuntmannetje
En over de ECU zal knap zijn als er dan 2 ECU's zijn die te weinig benzine geven,of snap ik het dan niet meer :oops: .
Juist, ik d8 dat ik er even naats zat.
Je stappenmotor is icm je temp. regelaar eigenlijk gewoon je automatische choke.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Even voor de duidelijkheid, na de opbouwende kritiek :lol: , ik noem de spappenmoter het gedeelte wat op je injectiehuis zit waarvan er een "pen" tegen je gashendel duwt. Deze zorgt ervoor bij gas los dat het toerental "opgevangen" wordt en rustig terugloopt naar 1000 rpm. Bij mij is ie dan losgekopelt.. En het is geen auto-choke, maar verhoogt stationair...
Wanneer je je koppeling intrapt merk je dat ook dat je toerental richting 1000 valt en dan heel even stijgt(stappenmoter) om vervolgens terug te vallen naar 1000. Bij mij doet ie weinig stationair, maar misschien regelt ie wel iets in het injectiehuis...
Ax is back
