apk?? nou gelukkig niet afgemeld bij rdw
first
Post by first »
Auto is weggeweest. Nou nou, grmbl :evil: Heb ik vanmorgen de koplampen en stadslicht gerepareerd. Komt de dealer met het volgende;
- fout lichtbeeld koplampen
- lekke uitlaat bij achterdemper
- remmerij voor te groot remverschil 37% en af en toe zelfs 50% :shock:
remmen zijn laatst nog goed bevonden :shock:
- achterlichten hebben verschillende uitstraling
- achterklepslot sluit niet goed, als je langzaam dischtdoet sluit hij niet.
:( nou leuke dag gehad hoor :(
Ik heb wel iemand die de remmen wil doen. Dealer wist niet zeker of dat remverschil door kapotte delen wordt veroorzaakt of omdat de nieuwe remblokken nog niet voldoende zijn ingesleten. :?
Hmmmm....
Koplampen even afstellen is meestal service, beetje kinderachtig dat ze dat als mankement opgeven. Of was je reflector niet goed?
De achterklep hoeft helemaal niet open te kunnen, dus hard dicht moeten rammen is niet erg, als ie maar dicht blijft zitten wanneer is eenmaal dicht is. Gelukkig is het waarschijnlijk heel makkelijk te maken: even dat beugeltje rechtzetten waar het slot in grijpt. Of het slot zelf even recht zetten.
first
Post by first »
Koplampen zijn gloednieuw en reflectoren zijn goed.
first wrote:Koplampen zijn gloednieuw en reflectoren zijn goed.
dan issie er niet echt op 'afgekeurd'
maar omdat hij op andere punten niet is goedgekeurd hebben ze de koplampen gewoon niet bijgesteld.
Kinderachtig dus.
achterlichten is standaard bij een ax, rechterlicht heeft slechte aarde. Extra aarde draadje naar het chassis (10min. werk hooguit en stukje stroomdraad van een paar dm.) en het is opgelost.
Achterklep is inderdaad onbelangrijk. Die van mij kon niet eens open tijdens de apk ivm scheefzittend slotje.
Ander dempertje kan je 2e hands voor een paar tientjes scoren en nieuw voor iets van 70 euro.
Naar mijn idee een normale apk en geen slechte dag voor je maar een meevaller! Niks ernstigs in ieder geval. Remmen alleen ff na laten kijken, maar de remmen van een ax zijn origineel nooit echt super.
first
Post by first »
alleen het gaat om het linker achterlicht. Die is niet echt rood volgens de dealer.
Achterklepslot is dus onterecht??
Voor de remmen heb ik iemand die spontaan aanbood om de remmen te doen :)
blijft over de achterdemper. Moet die worden gelast of wat?
een achterklep moet sluiten (en open kunnen)
PS bij de Citroën dealer geweest of gewoon een garage?
Joost wrote:een achterklep moet sluiten (en open kunnen)
een achterklep moet goed sluiten als ie open kan.
dat ie open moet kunnen is niet waar, heb zowel Corsa's met dichtgelaste achterklepjes door de APK gekregen als een AX waarbij het achterklepje vastgebout zit.
het stangetje voor de APK ff loshalen should get you there :lol:
vind het wel zeikerds als ik het zo hoor!
einddemper
Misschien is dat wat voor je !
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... ge=1#photo
gr MR DEAN 8)
first
Post by first »
Citroën dealer ben ik geweest...maar ook voor de laatste keer. Bij mijn weten werkt het slot goed in de klep. Hj gaat niet dicht nee als je hem heeeel zachtjes dicht doet. Heb echter nooit gehad dat hij los komt als je hem dicht doet hoor. Ik vind die achterklep en koplampen erg kinderachtig.
Remmen ok als hij zoveel verschil vertoont. Mss wel oude remvloeistof.
Uitlaat had ik wel zien aankomen omdat hij een laag brommend geluid begon te maken. Maar hoe zit dat met een demper. Wordt die gelast?
first wrote:blijft over de achterdemper. Moet die worden gelast of wat?
Meestal is ie plug-en-play. Twee boutjes/moertjes 13 als ik me niet vergis. En dan oude eraf, nieuwe erop, boutjes weer vast. Eventueel met wat gungum ertussen.
first
Post by first »
hmmm...eenvoudig klinkt dat.
WouterL
Post by WouterL »
Ehm, remmen zal toch wel iets mis mee zijn ..... dit was toch ook jou topic?
"auto wilde niet remmen, bijna aanrijding &*%#$"
first
Post by first »
yep, alleen is de auto daarna op de remmenbank geweest en alles bleek in orde. Weinig remverschil en goede blokken en schijven voor en nu een week later is het helemaal mis.
Auto trekt ook scheef. Als ik de rem goed intrap duikt hij aan de rechterkant naar beneden. Viel me gister ineens op. Dus ik kan me ook voorstellen dat bv de remvloeistof oud is. In de faq staat dat ook bij mogelijike oorzaken van scheef trekken.
first
Post by first »
De auto is bij kwikfit op de remmenbank geweest. De monteur daar is van mening dat Franse auto's altijd even warm geremd moeten worden
Ik heb een lijstje met resultaten meegekregen;
Het blijkt dat de remmen voor beginnen met 44% verschil en eindigen met 14% verschil.
volgens kwikfit mag hij hiermee wel door de apk.
oftewel een probleemloze apk op een dempertje na.
first
Post by first »
juist ja, alleen niet bij de dealer. Die roepen dat de remmen fout zijn en de achterlichten en koplampen enz
kzou toch die remmen weleens willen bekijken als ik jou was.. als ik nou tijd had..
mocht je na 12 jan nog niet uit de shit zijn laat 't dan ff weten, dan heb ik wat gaatjes in m'n schema and I intended to keep a few..
first
Post by first »
Ik wil de remmen ook wel eens ff zien hoor, maar ben wel blij als hij door de apk kan.
