mijn ax wil niet starten !!!!!
raas
Post by raas »
gisteren de heledag op de kleine van mijn broer gepast
wil ik ok 23:00 uur weg rijden wil mijn ax niet starten
wij overstarten, 3 straten verder weer uit nog een keer overstarten
30 uur later thuis motor nog ff laten draaien multimeter op de accupolen keurig 14,.. volt niks aan de hand
vanmorgen 5.30 uur ik weer naar mijn ax helemaal niks doen das pas k*t nu heb ik 10 km moeten fietsen en was ik een 45 min te laat op mijn werk
k*tzooi
vanavond maar eens ff kijken wat er is !!:(:(
ax zijn cole wagentjes
maar moet nog veel doen!!! :)
Is je accu niet gewoon dood.
ik verdenk ook je accu, dynamo laadt wel bij dus, maar misschien krijgt ie amper wat je accu in.
robin
Post by robin »
ik zeg een accu probleem nieuwe erin en het is opgelost!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
raas
Post by raas »
accu op de lader gegooit en hij loopt weer :) :) :)
Meltdown
Post by Meltdown »
Heb je gekeken of de ijzertjes nog onder genoeg water staan, daarmee bedoel ik gedestileerd water
Als dit nie zo is, beste is dan om ze wat bij te vullen met gekoookt water
Greetz
Meltdown wrote:Heb je gekeken of de ijzertjes nog onder genoeg water staan, daarmee bedoel ik gedestileerd water
Greetz
je kan beter gedestilleerd water kopen, das niet duur maar wel zekerheid..
Greetz
Gekookt water is hetzelfde toch :wink:
Greetz
jawel, maar dan heb je nog kans op zooi als kalk en troep uit het pannetje enzo
raas
Post by raas »
het is een onderhouds vrije accu
kan niks bij vullen
maar toch bedankt
dvdoornik
Post by dvdoornik »
gedestilleerd water is water wat: gekookt heeft -> stoom is geworden -> stoom gecondenseerd is -> weer water geworden.
Alle stoffen die niet H?O zijn, blijven dan achter, en je houdt zuiver water over, zonder kalk etc...
Gedestilleerd water is wat anders dan gedemineraliseerd water.
raas
Post by raas »
HET IS OOK NIET MIJN ACCU !! :evil:
maar waarschijnlijk mijn startmotor die niet goed rond draait als hij koud is :!: :?:
vandaag alle bougie na gekeken en morgen vervangen en de verdelerkap is helemaal droog!!
slalombx
Post by slalombx »
Blijft over: Accuklemmen gaar/kabels er los in.
Startmotor bezig te overlijden
Massakabel slecht contact
Check it out dude!
raas wrote:HET IS OOK NIET MIJN ACCU !! :evil:
Als ik zo lees heb jij het zelfde probleem als wij hadden met onze rode tijdens starten leek het of de accu leeg was maar na demontage van de startmotor bleek het lager aan de ronsel zijde helemaal versleten was waardoor de rotor vast loopt in de stator.
KLIK hier om de foto's te zien.
