Remmen
Remmen
ARRGGGHHH
het zal me ook es tegen zitten :roll:
ik nieuwe remschijven gehaald voor nop [nahja nieuw.. 2 weken mee gereden]
ik die dingen willen monterne:
REGEN! eerst regen.. daar begon het mee
toen me piefjes van me remblokjes VAST! vaster kon bijna niet.. half uur met een vuistje en een doorslag zitten rammen..
nou dat hadden we ook weer gehad.. 1 per kant los, dan konden de blokjes schuiven, en dat moet voldoende zijn :roll:
dan hebben die debielen bij Citroën bedacht dat het leuk is om een schroefje te gebruiken om de schijf vast te zetten.. best humor hoor! echt mee eens! maarrr laat dat nou es vastgeroest zijn!
losbranden ging ook niet zo goed.. dus gaan we zo maar boren..
als het tenminste weer DROOG is
het leukste is nog.. tis nu al niet zo licht meer, en morgen moet k er weer mee naar Eindhoven.. en om nou het hele stuk met de handrem te remmen :roll:
nou dit was het wel weer
foto's volgen vast wel
Eriks
Post by Eriks »
ja, k*t dus!
update op het 'ik haat me remmen'-project:
de borgvijsjes zijn na het gebruiken van een staalboor plotseling verdwenen :roll:
niet dat me schijven daarmee los komen.. die zitten vastgerot aan me naaf.. morgen es subtiel met de voorhamer kijken of hij eraf wilt! desnoods in kleine stukjes.. kan nu toch al niet meer rijden..
je zou bijna zeggen: kom rij naar ed sloop en haal dat saxo onderstel! maarja, dan heb ik geen banden+velgen, dus ben ik nog niet verder
User avatar
Joris
Post by Joris »
banden en velgen hoeft niet duur te zijn :wink:
om het sleutelgemak te bevorderen heeft de here God [of wie er ook over het weer gaat :roll:] bedacht dat ik het leuk zou vinden als het regent!
toch handig dit..
links zit er al onder.. rechts nog niet.. me boor kon niet zo goed tegen water, dus ben ik maar gestopt...
Eriks
Post by Eriks »
Ik heb gister mijn schijven vervangen. Was er al eerder aan begonnen, toen had ik de blokken eruit, maar kwam inderdaad bij mij ook dat fuck borgschroefje niet los!
Gister dus de boormachine erbij! En inderdaad, daarna zat de schijf nog vastgeroest aan de naaf. WD40 helpt gelukkig, hoewel bij remonderdelen een beetje leip! Ik heb ze nu vervangen en het remt stukken soepeler.
