middenpijp zucht!
middenpijp zucht!
van het weekend op zoek geweest naar middenpijp en kat omdat ik dacht dat deze doorzeefd was. maar nergens kon ik er een vinden.
uiteindelijk toch maar een nieuwe einddemper erop. en voila toch niet doorzeefd, althans!
rijd ik net van enschede naar apeldoorn naar mijn werk. opeens uit het niets
hele harde gebrom onder mijn auto.
ik vluchtstrook op en kijken of mijn einddemper los geschoten was maar nee die zat nog vast.
op dat moment komt er net een van de snelweg dienst( hoe ze ook heten) aan rijden. die mij een escort gegeven over de vluchtstrook richting een afslag.
ik naar een carpool plek en onder de auto gaan liggen.
zit me daar opeens een gat van 2 bij 2cm in de middenpijp bij de flens
gelukkig had ik van het weekend wat gumgum en gumgum tape gehaald en dat lag nog in mijn auto.
de plek maar afgebonden met het gumgum tape, en daarna een flinke kwak gum gum eroverheen en tegen de flens aan.
zo kon ik iig nog naar huis rijden.
thuis aangekomen zat alles nog goed dus laat ik het nu maar even drogen/uitharden.
kan ik met die gumgum tape lang doorrijden. ik weet van gumgum normaal dat het broos word en er af valt maar dit is tape, zo ongeveer 2 meter tape eromheen gebonden en metaal draad eromheen. en onder de tape over het gat hittebestendige folie.
wat is de ervaring met dit spul bij andere blijft dit goed en lang zitten?
- AX Starter
Er zijn bij automaterialenzaken ook reparatie-pijpen verkrijgbaar zodat je je kat niet hoeft te vervangen. (brezan e.d)
Dan moet je hem dus een stuk na de kat afzagen en de reparatie pijp eromheen schuiven en met een klem vastzetten.
Op die pijp zit dan ook een nieuwe flens om je achterdemper weer vast te kunnen zetten
succes
succes
Je hoeft die idd niet te lassen.
Aan de kant van de kat is de pijp iets groter, waardoor deze over het stuk pijp dat je aan de kat hebt laten zitten (!) schuift. Vervolgens zet je de boel vast met een klembeugel.
