Verrassend genoeg gaan de 16" 3-gaats niet passen
Browny wrote:Gefeliciteerd Aad! Waar blijft het frustratie topic over de velgjes?
:lol:
Mijn hele 5-deurs project was gebaseerd op deze wielen ... :?
Opties zijn ....
:arrow: Wielen verkopen
:arrow: Eigenwijs zijn,... wielen iets af laten draaien, banden kopen, monteren en een nieuw frustratietopic openen.
:roll:
Re: Verrassend genoeg gaan de 16" 3-gaats niet passen
Aangezien we je ondertussen kennen en je zeker als het over het hoofdstuk wielen gaat behoorlijk eigenwijs bent zal het wel optie twee gaan worden :lol:
past het aan de binnenzijde of aan de buitenzijde niet? :)
met die bandenmaat past het zelfs niet onder m'n 106.
Ik zou zeggen:
Verbreed de hele auto....;)
Uitstekend plan! :D
Gewoon "even" de wielkasten uit laten rollen! :P
Is idd een goed plan,... maar dan past het skirtset niet meer...
De wielen steken volgens mij een goede cm uit de schermen ....
Ik heb niet heel goed kunnen passen, omdat ik geen lm bouten ter plaatse had ... ik heb de ax dus niet kunnen laten zakken...
Ik denk iig niet dat ik er met een 165-45-16 bandje gaat komen :?
Vraag me af of het eik wel op een GT gaat passen ... :roll:
Rooney heeft toch ook 16", dus het moet kunnen passen op een GT. Als de velg te veel uitsteekt met 195, is dat met 165 misschien niet zo en zo wel, kan je de velg laten afdraaien, het moet vast wel binnen die wielkast uit kunnen komen.
Staat er op marktplaats ofzo niet een of ander bandje, als je maar 1 halfgaar profielloos bandje erop kan zetten, kan je zonder balanceren goedkoop testen of het gaat passen.
Hier, niet zo heel duur:
http://link.marktplaats.nl/213664430
Browny wrote:Hier, niet zo heel duur:
Nankang NS-2
Asian manufacturer using innovative high performance technology
165/40 R16 73V Velgbescherming, TW *
€57,00
bij autobandenmarkt.nl zijn ze dus flink duurder
165-45-16 zou ook goed zijn .... die kosten 47,-
ik denk dat de ET waarde het probleem geeft ...
ff zonder band proberen :wink:
wat is de ET dan?
Rooney
Post by Rooney »
Ik heb 195/40/16 eronder zitten. ET 35 / 37 2 centimeter spacers :D Spacers met centreer ring, langere bouten etc allemaal van OZ waar ook de velgen van zijn (superleggera's). Dacht alleen wel dat er verschil zit tussen een achteras met schijven of trommels qua breedte.... Voor verlaagd met en schroefset van H&R achter verlaagd met Bilstein B8 dempers. Gaat prima :wink: achterbank eruit rolkooi erin en klaar :P
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
grietje wrote:wat is de ET dan?
ET staat geloof ik niet in de velg ... :? maar als ik zo het wiel erop zet, en ik moet een gokje wagen dan zal de ET tussen de 5 en 10 zitten..
Maar ik had geen bouten en kon de ax niet laten zakken .... misch. valt het nog mee ...
Het liefst hang ik ze er onder ... en de kans is aanwezig dat Michel gelijk heeft ..... lekker eigenwijs zijn .. en aanpassen die boel :lol:
