ingebroken
ingebroken
ze hebben vanochtend ingebroken in mijn ax . ik kwam van een client en zag bovenin de flat dat mijn deur open stond . dus snel naar beneden . en ja hoor het slot is geforceert en boven in de deur is de lak ervan af . het vreemde is dat ze niks hebben meegenomen , normaal haal ik altijd mijn radio eruit en deze ene keer niet . misschien hebben ze gedacht dat de tom tom er nog inzat . waarschijnlijk zijn ze gestoord . anders was de radio er wel uit geweest . waarom nou net mijn ax . Ik moet nu gaan kijken naar een andere slotenset , krijg hem bijna niet op slot en van het slot af .
mis mijn axje . na 3,5 jaar trouwe dienst heb ik hem moeten laten gaan .
R.I.P
R.I.P
voor die zoekopdracht had ik net ff de tijd niet. dank je wel DuFFDuFF wrote:zoekmodes op haar wie=wie heeft als resultaat de foto's van haar AX,kevin.broke wrote:heb nog een type 2 slotenset, maar heb jij nou een 1 of 2?
type 1 dus
houdt dus in dat je de slotenset kan gebruiken alleen het contact niet...
je kan ook oranje knipperts erin doen omdat je dat mischien mooier vind in een rode ax...Mastenhose wrote:Het fotootje naast haar openingspost laat ook een type 1 zien DuffDuFF wrote:zoekmodes op haar wie=wie heeft als resultaat de foto's van haar AX,kevin.broke wrote:heb nog een type 2 slotenset, maar heb jij nou een 1 of 2?
type 1 dus
Oranje knippertjes..
maarja, dan kun je ook een type1 achterkant nemen als je dat mooier vind.
Van die vale rode bumpers, zaten die ook op de type 2? Of was dat standaard in kleur of zwart bij een type 2? Nouja, doet er eigenlijk niet toe, 't ging hier in dit topic over een inbraak..DuFF wrote:je kan ook oranje knipperts erin doen omdat je dat mischien mooier vind in een rode AX...Mastenhose wrote:Het fotootje naast haar openingspost laat ook een type 1 zien DuffDuFF wrote:zoekmodes op haar wie=wie heeft als resultaat de foto's van haar AX,kevin.broke wrote:heb nog een type 2 slotenset, maar heb jij nou een 1 of 2?
type 1 dus
Sorry!
- AX Master
Re: ingebroken
Balen zeg, kunnen ze nu nooit eens van andermans spullen afblijven !mandy wrote:ze hebben vanochtend ingebroken in mijn AX . ik kwam van een client en zag bovenin de flat dat mijn deur open stond . dus snel naar beneden . en ja hoor het slot is geforceert en boven in de deur is de lak ervan af . het vreemde is dat ze niks hebben meegenomen , normaal haal ik altijd mijn radio eruit en deze ene keer niet . misschien hebben ze gedacht dat de tom tom er nog inzat . waarschijnlijk zijn ze gestoord . anders was de radio er wel uit geweest . waarom nou net mijn AX . Ik moet nu gaan kijken naar een andere slotenset , krijg hem bijna niet op slot en van het slot af .
Gr Mr Dean
p.s. succes met het herstel
slot isoleren zodat ie geen contact maakt met de deur, en dan op het slot een constante plus, en op de deur zelf gewoon massa.
en zorgen dat dit op afstand aan of uit gezet kan worden,
zodat als een grapjas in je slot zit te pielen, een leuke vonk in z'n donder krijgt.
(dit is een gedachte, er word geadviseerd dit niet uit te werken.)
kun je het slot zelf vervangen denk je?
Stekker is anders van het contact, ik meen 2 stekkers om 3 stekkers van type1 en 2, of andersom. Er zit hoe dan ook verschil in het contactslot, rest zou gewoon moeten passen lijkt me.kevin.broke wrote:heb mandy een slotensetje verkocht voor 15 euro... past een type 2 contact in een type 1 auto? of is dat beide richtingen uit niet uitwisselbaar?
IceByte wrote:Stekker is anders van het contact, ik meen 2 stekkers om 3 stekkers van type1 en 2, of andersom. Er zit hoe dan ook verschil in het contactslot, rest zou gewoon moeten passen lijkt me.kevin.broke wrote:heb mandy een slotensetje verkocht voor 15 euro... past een type 2 contact in een type 1 auto? of is dat beide richtingen uit niet uitwisselbaar?
houder is ook anders (qua lengte) RobGT is de expert in deze
