Hij heeft me in de steek gelaten.......
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Rijd ik vanmorgen weg, op weg naar de snelweg begon mn dashverlichting minder te worden, mn radio ging af en toe vanzelf uit en later toen ik de snelweg op reed ook mn verlichting die minder werd.
Zo'n 3 km gereden met steeds minder wordende verlichting en toen heel snel een parkeerplaats opgezocht.............
Motor eerst laten draaien.......verlichting was nog steeds niet best, motor uitgezet en niet meer starten.........
En toen baalde ik er flink van dat ik niet mijn lampjes in mijn dash had vervangen zodat ik eerder kon zien dat mijn dynamo waarschijnlijk al langer aan het overlijden was.......zwaar irri
Ik werd opgehaald door mn collega's en toen ik naar huis ging een verse accu erin gezet samen met Paul en voorzichtig naar huis gereden (af en toe stadslicht in plaats van dimlicht) en toen nog thuis gekomen.
Dan ga je een dynamo proberen uit te bouwen van een AX met Airco.....geloof me dat is geen pretje.........
Nu maar even gestopt en morgen maar met een collega meerijden.
Nu had ik wel een dynamo liggen, maar dat is een 50 ampere en bij mij zat er een 80 in, en nou is die 50 ampere kwa bevestiging ook nog eens contra.........
wat een dag!
Post by IceByte »
dan zul je denk ik aan een dynamo van een dieseltje vastzitten, voor zover ik weet zijn die 80A, ik heb dr meen ik zelfs een 90A in liggen, hoe het met de bevestiging zit... geen idee
balen cin!! gelukkig wel lieve collega's die je meenemen...
waar kan je zon 80 ampere eigenlijk uithalen?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
:-( das niet zo leuk natuurlijk! Maarja he, eens moet de eerste keer zijn met de AX.
Denk dat n snelle reparatie wel goedkomt! :)
balen
He Cindy,
Dat is balen zeg..kan ik helpen !!!!
Gr Mr Dean 8)
DLS
Post by DLS »
mja das dus flink balen ja.. Succes met zoeken..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Ooooooooooooooooooooooooowh... :roll:
Hoe nadrukkelijk had ik 't ook al weer geroepen dat 't me mateloos irriteerde dat dat accu-lampje 't niet deed?
Dat was 1 van de 3 punten waarvan ik die avond nog zei dat ik 't eigenlijk meteen nog wilde oplossen...
Naja, 'k zal m'n ooggies open houden voor een dikke alternator. :)
grietje wrote:balen cin!! gelukkig wel lieve collega's die je meenemen...
de wat zwaardere (luxere) 106/saxo..
Bijna Sinterklaas he.
Heb vernomen dat er dit weekend iets heel leuks bij jullie door de schoorsteen wordt achtergelaten :wink: :wink:
dvdoornik
Post by dvdoornik »
klinkt als overleden koolborstels
Lucske
Post by Lucske »
dvdoornik wrote:klinkt als overleden koolborstels
Inderdaad, draai het regelaartje (met de koolborstels eraan vast) eraf en kijk hoe de koolborstels eruit zien. Als je weer een hele tijd vooruit kunt met het monteren van nieuwe regelaar, dan spaart dat een hoop centen en zoekwerk uit.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Koolborstels zien er goed uit, vermoed de spanningsregelaar.
Kan ik daar een spanningsregelaar van een 50 Ampere op zetten??
Lucske
Post by Lucske »
Ik heb de dynamo van een AX met Airco nog nooit gezien, dus ik kan niks met zekerheid zeggen.......maar die regelaars zijn vrij universeel, dus als ie gewoon past en de koolborstels het zelfde oppervlak hebben waar ze het koperspoor raken, dan zie ik geen problemen.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Dan ga ik dat gewoon proberen!
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Ik heb hier nog een dynamo liggen die niet de standaard AX dynamo is en bij mij dus ook niet past.... Als ik tijd heb zoek ik 'm ff op en maak ik een fotootje als je wilt :) (geen idee wat het is nl., behalve dat het niet mijn type is)
ritje
pcrodent wrote:Ik heb hier nog een dynamo liggen die niet de standaard AX dynamo is en bij mij dus ook niet past.... Als ik tijd heb zoek ik 'm ff op en maak ik een fotootje als je wilt :) (geen idee wat het is nl., behalve dat het niet mijn type is)
Cindy,
Hou me maar even op de hoogte of ik morgen nog naar de sloop moet!
Maar wil vanavond best nog even langs komen hoor!
Gr Mr Dean 8)
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Mijn dynamo is precies contra aan de dynamo die ik hier nog heb liggen van jou!
Moet ik trouwens ook nog eea overknutselen voor mn multiriem....nu wilde ik even dat ik een standaard AX had. Rare fratsen allemaal.
IceByte wrote:dan zul je denk ik aan een dynamo van een dieseltje vastzitten, voor zover ik weet zijn die 80A, ik heb dr meen ik zelfs een 90A in liggen, hoe het met de bevestiging zit... geen idee
90A is niet standaard. 70A vind je op sommige diesels, meeste hebben gewoon 50A
citrofreak
Post by citrofreak »
Ha, ik heb het zelfde probleem met mijn Spot op het moment. Alleen als bij mij de lampen minder fel gaan branden zet ik hem aan de kant van de weg, en ik laat hem lopen. Stationer hele hoge toeren. Na een minuut of 3 zakt het toerental en alle elektriche dingen doen het weer gewoon. Als ik hem dan later parkeer en weer later weer start, dan is er niks meer aan de hand. Na een nacht stil te hebben gestaan, weer de zelfde problemen.
Dacht dat het eraan lag dat ik de auto een hele poos niet had gebruikt en de accu leeg was. Accu dus opgeladen maar nooit aan gedacht om de ECU opnieuw in te laten lezen. Gewoon direct weggereden dus. Laatst de ECU gereset en nog niet gekeken of het probleem nu over is. Jullie zeggen dus dat het een dynamo/ koolborstels probleem is??
