edwin ss50
Post
by edwin ss50 »
reed ik net lekker met de ax, ging het motorstoringslampje branden en hield hij er een tijdje later in een keer mee op.
alles gecontroleerd, zekeringen, ander relais geprobeerd, andere ecu, motorkabelboom helemaal doorgemeten en die was helemaal goed.
zometeen nog maar weer even verder meten.
Post
by arnie »
Apart, meestal als hij er helemaal mee ophoudt ligt de stekker van de ecu te rommelen ofzo. Tenminste dat heb ik met mijn vorige GTI gehad.
Misschien kat. verstopt ofzo? Dan doet hij ook weinig meer.
- AX weirdo
Post
by TTF »
vonkt ie ?
krijgt ie benzine?
dat lijkt me eerst even handig om te checken....
edwin ss50
Post
by edwin ss50 »
dat had ik al gecheckt, hij vonkt niet, benzine pomp draait ook niet
TwoTone
- AX Master
Post
by TwoTone »
Wel stroom in de accu?
Toch nog eens goed naar de ecu kijken
"Waar een wil is, is een weg"
Post
by q01z »
TwoTone wrote:Wel stroom in de accu?
ook de 2 dingen waar ik aan denk idd
startmotor wel rond?
- AX weirdo
Post
by TTF »
dubbelrelais.. check die eerst maar eens...
eum edwin doet een autotechnicus opleiding.. dus... of de startmotor rond draaid.. das wel heeeeel erg noob advies;)
TwoTone
- AX Master
Post
by TwoTone »
Moet je ook maar weten van z'n opleiding he
Zijn toch de standaard dingen waaraan je denkt
Post
by q01z »
in dat geval,
edwin, weet je zeker dat je er benzine in gestopt hebt? anders gaat die pomp niet aan he
heb je je bougievonkjes wel bijgevuld? zo nee, dat zou het niet vonken verklaren!
ff serieus,
dat relais is eigenlijk wel logisch, maar gaat de startmotor aan als dat relais niet schakelt? dat weet ik nooit..
Post
by Joost »
uhm ecu zelf al uitgelezen?
Post
by arnie »
TTF wrote:dubbelrelais.. check die eerst maar eens...
Ik zeg niks meer, dan heeft hij er zelf toch genoeg verstand van
KMvrtr
- AX Master
Post
by KMvrtr »
q01z wrote:heb je je bougievonkjes wel bijgevuld? zo nee, dat zou het niet vonken verklaren!
Schater!!
Post
by kevin.broke »
als je een andere ECU nodig hebt heb ik er nog 1 liggen
nieuwe bougievonkjes ook op voorraad, tegen afbraakprijzen
