Wie helpt?
Oudelut
Wie helpt?
Post by Oudelut »
Ik sta op het punt voor de eerste keer vader te worden, en heb nu waarschijnlijk te maken met een kapotte koppakking (van de AX uiteraard)... :x
Wie in Limburg/Noord-Brabant schiet te hulp? Want net nu heb ik er natuurlijk geen tijd voor!!! :oops: Net grote beurt gehad, dus slechts kleine operatie gewenst?! Wil er best iets voor geven, maar moet natuurlijk ook budgettair verantwoord zijn. :lol:
Ben bang dat als ik de AX naar de sloop breng dat de post-natale depressie niet lang op zich zal laten wachten :? (bij ons allebei niet overigens).
Alvast bedankt voor het mee willen denken! :!: :wink:
The AX-effect?!
Oudelut
Post by Oudelut »
Niemand? :? :oops: :|
The AX-effect?!
paar extra vraagjes,
hoe erg is de kop lek? oftuwel, is hij door hitte geklapt of is het gewoon wat olie lekkage?
in geval van het laatste zou ik namelijk gewoon ff nieuw pakkinkje ertussen knallen zonder vlakken vd kop enzo, lekker op de beunwijze.. dat blijft iig weer 20a30duizend zitten als je het verder goed doet, en dan ben je aan materiaal zo'n 50,- kwijt.. ipv 200 :roll:
Popmart
Post by Popmart »
Hey,
Ik zou je graag willen helpen, maar heb helaas de kennis niet.
Heb je al eens geinformeerd wat koppakking vervangen kost bij Citroën Steinbusch in Heerlen (bij de Sligro)?
Oudelut
Post by Oudelut »
Thnx voor de reacties, guyz. Feit is gewoon dat ik hoopte dat iemand het kon doen omdat ik 95% van de tijd in het ziekenhuis doorbreng en straks ook weinig tijd zal hebben vanwege een gloednieuwe poepmachine...
Maar ik denk dat ik gewoon voor de q01z-optie ga, en dan op een later moment in mijn eigen garage de boel uit elkaar voor een duurzamere oplossing! Cheers! Image
The AX-effect?!
TU-kopjes zijn behoorlijk flexibel. vlakken is sowieso bijna nooit nodig, en het blijft wel langer zitten dan 20-30.000 km...
weet een 205 G?n?ration die al 90.000 km gelopen heeft met een beunpakking (dus zonder vlakken, gewoon nieuwe pakking erop), en dan ook nog eens op LPG.
hoef je bij een daihatsu niet te proberen schijnt, dat is vlakken zodra je meer dan 0.20 mm afwijking hebt...
Oudelut
Post by Oudelut »
Ik kom er met die kleine poepmachine gewoon echt niet aan toe... En die Citroën-man in Heerlen zou ik wel willen proberen, maar de auto is stilgevallen in Venlo en staat daar nu braaf te wachten op mij!
Niemand in de buurt van Venlo die dit geintje in een vloek en een zucht kan en zo met dit lekkere weer een kratje pils wil verdienen? :roll: :| :?:
The AX-effect?!
Tim @X
Post by Tim @X »
Als ik nou wat assistentie kon krijgen van iemand wil ik het wel doen, moet toch naar Venlo, omdat ik daar op school zit.
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Oudelut
Post by Oudelut »
Tim @X wrote:Als ik nou wat assistentie kon krijgen van iemand wil ik het wel doen, moet toch naar Venlo, omdat ik daar op school zit.
Thnx Tim, maar auto is vandaag van Venlo naar R'dam gereden en kop ligt er dankzij Sohail al vanaf. Donderdag hopelijk weer opbouwen...
The AX-effect?!
blueduck
Post by blueduck »
Sohail de koppensneller! Goed bezig dus! :lol:
Tim @X
Post by Tim @X »
Dat is goed nieuws, weer een AX gered.
Ik was vandaag op de sloop, en daar zag ik weer twee AX-en staan :cry:
eekthecat
Post by eekthecat »
bij ons staan er 5 op de sloop.
heb er met de herdenking een krans gelegd.
de eigenaar van de sloop kon het gelukkig waarderen.
eekthecat wrote:bij ons staan er 5 op de sloop.
:lol: meen je niet!
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
:hello1: :jump: :hello1:
groet,
elsje
Done: ax kopen
