De Citroën AXClub magazijn uitverkoop
Dingen die je kan kopen van/via de AXClub
Moderators: bestuur, webmasters
AXClub
Post by AXClub »
Zoals gisteren geschreven hebben we als club een partij ax onderdelen in kunnen kopen voor 99% in de orginele Citroën verpakking.
We hopen dat dit voor degene die het nodig hebben een interessant aanbod is.
De 17de zal er vast ook wat aanwezig zijn op de sleutelmeeting.
Hieronder de lijst met onderdelen. Er ontbreken nog behoorlijk wat prijzen.
Dus vandaar wat de gek er voor geeft... wel reëel :wink:
mocht je interesse hebben geef even het artikelnummer en aantal aan.
Bij voorkeur op het forum of via een PB.
Let wel enkele dingen zijn onder voorbehoud vanuit de clubkant. Het is een behoorlijk karwei om het goed te inventariseren.
De meeste onderdelen zijn ergens terug te vinden op http://service.Citroën.com of anders op andere onderdelensite.
(bedankt Edwin voor de vraag en Romy voor het antwoord)
/edit: Joost VERKOCHT:
96119202 -> sproeierpomp
96096123 -> motorkapslot (service Citroën kent hem niet, is het ding wat aan t voorfront moet? die is stuk bijmij, athans dat lijkt het geval)
6999F5 -> motorkapsteunklemmetjes boven en onder
zc9867798U -> 5 deurs deurschelpen
92525264zl -> dakhandgreepzwart
032080 -> kap d-riem
ZC9867710U -> Spatlapset
96046150 -> kopp kabel
96117661 -> 3/3 draad ontluchting, carb vlotter GT (heeeeeeel graag)
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Graag het volgende mits de prijs uiteraard goed is,
75491743 - Rem vloeistof vlotter
95636234 - Olie niveau sensor
96096610 - Versnellingsbak kogelsteun ( mits past op een GTI )
024246 - Watersensor Blauw
95603346 - Ophangrubber draagarm ( Mits past op een GTI )
442794 - Rep. set remklauw ( Mits past op GTI )
Dat was het wel, kzie wel een prijsje verschijnen.
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
96036730 - Nozzel diesel sproeier
0249.97 1.4 - onderblok pakking
133986 - Thermostaatpakking diesel
Is dat die sproeier die in 't 't thermostaathuis zit?
Dingetje 15 in de afbeelding?
Die onderblokpakking, is dat gewoon de carterpakking?
En is die geschikt voor KDY?
En die thermostaatpakking, is dat die ring die om de thermostaat moet (dingetje 10 in de afbeelding), of is dat de pakking tussen de kop en het thermostaathuis?
MNM(tm) wrote: En die thermostaatpakking, is dat die ring die om de thermostaat moet (dingetje 10 in de afbeelding), of is dat de pakking tussen de kop en het thermostaathuis?
nr 10 ja, volgens service 133986
Is die voor een diesel anders dan? :?
Fast eddie wrote:Misschien even stomme vraag, maar waar halen jullie die mooie tekeningen vandaan i.v.m onderdelen.
Ik wil graag deze schetsen voor de GTI met Citroën nummers ????
Sorry voor deze Off-Topic vraag :oops:
http://service.Citroën.com !
AXION STRIPING SET
FIRST STIPING
ALLURE STRIPING
MISTRAL STRIPING (heb ik)
En de andere stikkers, stipings en andere typeaanduidingen die ik gemist heb :D
SPATLAP SET
Phase 1/2 voor/achter?
Wat zijn die sierlijsten?
Fast eddie wrote: 442794 - Rep. set remklauw ( Mits past op GTI ).
die gaat niet passen enkel de oude type 1 (ATE)
@Romy ja het zijn de schelpen voor op de 4 deuren
@mba sierlijsten zijn de losse stootstrips (beetje ongelukkige benaming)
(krengen zijn nieuw per stuk ongeloofloos duur 60€ voor deurstripje)
@Marco nozzle is volgens mij de diesel inspuitmodule.
De thermostaat pakking is goed gevonden door Romy
De onderblok pakking moet ik controleren :oops: in ieder geval als ik geen D erachter vermeld is het gewoon voor 1.4 (maar nu lijkt er toch echt een ander fout artikel gevonden te zijn)
De 247MM remschijven is een beetje appart hebben er 3 liggen (tja 1 voor het reserve wiel ofzo :roll: )
voor een set van 2 mogen ze voor 46 euro weg. (krijg je de 3de erbij of iemand moet interesse hebben voor 1)
Joost wrote:@mba sierlijsten zijn de losse stootstrips (beetje ongelukkige benaming)
Dat zijn dus die rubber dingen?
Als je daar een 5D set van hebt dan heeft me vader daar waarschijnlijk wel interesse in... die van onze rode begint erg lelijk te worden en het hoort er gewoon op naar ons idee :oops:
Mocht er toevallig nog een extra zijn of eddie hoeft hem niet meer, dan houd ik mij aanbevolen ;).
ik heb een aantal posts verwijderd en enkele aangepast.
Alle aantallen vermeld zijn kloppend :!: (of net verkocht!, helaas dus voor Job, Cindy...)
Doe mij deze dan maar :wink: :
95640797 Hefboom schakelmechanisme gaffel met rubberen bol
Joost wrote:@Marco nozzle is volgens mij de diesel inspuitmodule.
Daar kan ik me dus echt geen voorstelling bij maken. :oops:
Zou er je een foto van kunnen maken?
Joost wrote:De thermostaat pakking is goed gevonden door Romy
Uhu, maar ik vraag me dus af of die nou wel echt anders is dan voor een thermostaat van een benzine-motor (aangezien die er op de tekening best wel hetzelfde uit ziet.)
Joost wrote:De onderblok pakking moet ik controleren :oops: in ieder geval als ik geen D erachter vermeld is het gewoon voor 1.4 (maar nu lijkt er toch echt een ander fout artikel gevonden te zijn)
Dan liever geen D erachter, want ik had dus gevraagd of die past op een gietijzeren KDY-blok (héél erg benzine dus. ;))
oké op zijn nederlands heet het verstuiver.
Hij is passend voor: DIESEL EN TUD3 TOT ORG 06244
denny
Post by denny »
zijn er ook benzine TUD's dan :P
Kan dit gereserveerd worden voor de frikandellenmeeting?
Job
Post by Job »
Zijn er deurschelpjes (2) voor m'n GT? Bij deze graag reserveren :)!
Dus als ik het goed begrijp, gaat het om de "injectoren" die in de kop gaan?
Errrrrg jammer dat 't dan om TUD3 typen gaat, want ik zou ze dan best graag willen, maar ik moet ze voor TUD5 hebben. (Nieuw zijn die dingen niet te betalen. :roll:)
Post by Bas_S »
Schrijf mij maar op voor dat 3e remlicht.
